ASX Techniczne - [1.6] Klimatyzacja - lewa strona chłodzi, prawa obojętna
mat777 - 12-06-2015, 20:59
Temat postu: [1.6] Klimatyzacja - lewa strona chłodzi, prawa obojętna
Witam,
Mam taki nietypowy problem z klimatyzacją, ASX 1.6.
Włączam klimatyzację i po chwili lewa strona tj. nawiew przy szybie + środkowy nawiew podaje bardzo chłodne powietrze, wg mnie wszystko jest ok i działa efektywnie.
Natomiast prawa strona tj. środkowy prawy nawiew + nawiew przy prawej szybie + chłodzony schowek podaje lekko schłodzone powietrze. I tak jest cały czas.
Różnica temperatur jest wyraźnie odczuwalna po przyłożeniu dłoni do środkowych nawiewów.
Ani zamknięcie obiegu powietrza, ani zmiana kierunku nawiewu nie pomagają. Natomiast jak najbardziej prawa strona reaguje tak samo jak lewa na moc nawiewu więc kanały powinny być drożne. Dłuższa trasa nie ma wpływa na opisywane zachowanie nawiewu.
Czy miał ktoś taki przypadek, gdzie szukać przyczyny? Samochód nie był nigdy naprawiany, mam go od nowości.
Foka2011 - 14-06-2015, 22:21
W starym oplu zafira pomagał reset climatronica, podczas którego po wciśnięciu odpowiedniej sekwencji klawiszy na panelu sterowania wentylacją, słychac było jak silniczki elektryczne ustawiają przesłony doprowadzające powietrze do poszczególnych nawiewów. Niestety ale nie wiem, czy w ASX jest taki sam system sterowania wentylacją i czy jest możliwość resetu sterowania nim z poziomu użytkownika.
