[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY3A 1.8] Drgania na lewarku zmiany biegów
ozzzy - 18-06-2015, 13:22 Temat postu: [CY3A 1.8] Drgania na lewarku zmiany biegów Witam,
mój Lancer SB 2009 rok, 1.8 benzyna 160.000km przebiegu ma taką dziwną przypadłość że na 5. biegu przy obrotach poniżej 2200rpm drży mi gałka zmiany biegów i słyszę rajdowy pomruk, wręcz stukot z okolic silnika. Powyżej 2200rpm odgłos i drżenie gałki zanikają.
Dzieje się to wyłącznie na 5. biegu i nie zawsze, czasem po zmianie z 4. na 5. bieg drży, a czasem nie Nie jest to jakoś uciążliwe, tylko dziwne.
Jakieś pomysły?
mjsystem - 18-06-2015, 14:46
A kierownica Ci nie drży? Masz wyważone koła?
ozzzy - 19-06-2015, 08:42
Mam wyważone koła, kierownica ani drgnie, zbieżność też zrobiona tydzień temu. To nie jest problem z zawieszeniem.
tyku - 19-06-2015, 09:55
ozzzy, Rozbieraj tunel środkowy i sprawdź co jest nie tak. Ja jak się dobrałem do wybieraka to zauważyłem brak smaru na elementach ruchomych (wszystko przesmarowałem Finish Line TEFLON GREASE). Możesz wymienić olej w skrzyni biegów (polecam Eneos Premium Multi Gear 75w90 MTF), bardzo fajnie skrzynia pracuje na tym oleju.
Koorii123 - 22-10-2017, 12:04
Witam! Chciałbym odświeżyć temat, bo mam te same objawy. Czy autor wątku rozwiązał problem?
SCORPlON - 29-12-2017, 11:31
| Koorii123 napisał/a: | | Witam! Chciałbym odświeżyć temat, bo mam te same objawy. Czy autor wątku rozwiązał problem? |
Podbijam. Mam tak samo...
