Outlander II Ogólne - uszczelka
dhadrys - 02-07-2015, 10:28 Temat postu: uszczelka Witam
czy ktoś miał taki problem jak ja a mianowicie , przy wiekszej predkosci swista mi gdzies z bocznej szyby od kierowcy, czy jest problem z wymianą uszczelki?i gdzie taką dostane
Aleksander1965 - 02-07-2015, 22:01 Temat postu: Re: uszczelka
| dhadrys napisał/a: | Witam
czy ktoś miał taki problem jak ja a mianowicie , przy wiekszej predkosci swista mi gdzies z bocznej szyby od kierowcy, czy jest problem z wymianą uszczelki?i gdzie taką dostane |
Mam podobny problem ale z prawej strony.Sądzięm,że to zza głośniczka przy lusterku ale po rozebraniu okazało sie,że nie.I po nasłuchiwaniu dałem spokój .Nie znalazłem przyczyny.Jesli Tobie sie uda czekam na info.
wookiee - 05-07-2015, 10:41 Temat postu: uszczelka U mnie jest podobnie, świszczenie od strony kierowcy.... ale jeszcze się tym nie interesowałem
