Outlander II Ogólne - 2.2 DID 156km check engine po tankowaniu
damianb193 - 03-07-2015, 14:25 Temat postu: 2.2 DID 156km check engine po tankowaniu Witam wszystkich kilka dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Outlandera. Wszystko było w porządku do pierwszego tankowania w kraju. Zaraz po tankowaniu zapalił się Check i interesuje mnie czy może to mieć związek ze złym paliwem czy to po prostu zbieg okoliczności. Jeśli to wina paliwa to czy samo czyszczenie filtra wystarczy czy będzie z tym więcej problemów?
apg2312 - 03-07-2015, 15:17
Najprościej byłoby sprawdzić, co to za błąd wyskoczył - podłączyć pod komputer lub wymrugać (zależy od rocznika).
Bo niestety, forumowa wróżka wyjechała na wakacje, a kot stłukł szklaną kulę
Aleksander1965 - 03-07-2015, 20:27 Temat postu: Re: 2.2 DID 156km check engine po tankowaniu
| damianb193 napisał/a: | | Witam wszystkich kilka dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Outlandera. Wszystko było w porządku do pierwszego tankowania w kraju. Zaraz po tankowaniu zapalił się Check i interesuje mnie czy może to mieć związek ze złym paliwem czy to po prostu zbieg okoliczności. Jeśli to wina paliwa to czy samo czyszczenie filtra wystarczy czy będzie z tym więcej problemów? |
A z jakim przebiegiem zakupiłes ten cudowny pojazd?
damianb193 - 05-07-2015, 22:23
ma przejechane 252 tys, ale problem ujawnił się podczas pierwszego przeglądu, spadł wężyk od dpf i po założeniu problem znikł, czyli porostu zwykły zbieg okoliczności nic więcej:D
