Pajero I - nie działa rozrusznik
zloty115i - 06-07-2015, 22:53 Temat postu: nie działa rozrusznik witam, rzecz dotyczy gallopera, mianowicie po przekręceniu kluczyka słychać tylko pyknięcie a rozrusznik nie kręci, akumulator jest na 100% sprawny, z pychu palić nie próbowałem Jak przekręcałem pod rząd z 7 razy to jakby załapał ale nie zapalił. Czy po tym opisie co dałem można stwierdzić,że jest do regeneracji czy może prąd gdzieś nie dochodzi.Jeśli chodzi o wyjęcie rozrusznika to od góry czy od dołu się go wyciąga? z góry dziękuję za podpowiedzi
[ Dodano: 07-07-2015, 07:56 ]
dziś odpalił ale czemu wczoraj nie chciał
[ Dodano: 07-07-2015, 08:56 ]
znów nie łapie, co się dzieje?????????/
lesmen - 07-07-2015, 08:02
Pewnie szczotki w rozruszniku siadły. Wyciąga się go najlepiej od dołu choć łatwo nie jest.
zloty115i - 07-07-2015, 08:43
jest jakiś sposób aby sprawdzić czy to na pewno wina rozrusznika , aby niepotrzebnie nie wyciągać. Wydaje mi się,że coś jest z prądem ,że nie dochodzi. Jeżeli byłyby szczotki do wymiany to chyba by coraz gorzej kręcił, albo dawał jakieś inne oznaki uszkodzenia a to się stało z godziny na godzinę. Tego dnia włączyłem pierwszy raz klimę- może tu jest jakiś problem?
zbyszekm2 - 07-07-2015, 11:29
Sprawdź napięcie na końcówkach kabli podłączonych do rozruszniku.
zloty115i - 07-07-2015, 15:26
temat się wyjaśnił, bezpiecznik główny ten przy akumulatorze - jeden ze styków zaczął się przepalać
