Pajero Pinin - GDI a olej do Diesla - co myślicie ?
romek atomek - 13-07-2015, 10:12 Temat postu: GDI a olej do Diesla - co myślicie ? There are oils formulated specifically for the GDI engines, Shell makes one and so does Total, if you can't find those consider a diesel engine oil - the reason I suggest this is the GDI combustion process is in many ways similar to that of a diesel engine - I've been using Vavoline "All Fleet" oil for a couple of years now, it is CF/SL rated, so it can be used in both diesel & gasolene engines - over time I have had the lifter rattle reduced considerably - right now it's mostly present only for the first few seconds after start up.
ja spróbuję niedługo .. czeka mnie wymiana .. temat był o popychaczach w GDI ..
Żybis - 15-07-2019, 21:59
I co i co wymieniłeś na valvolajna ???
romek atomek2 - 06-08-2019, 22:00
testowałem większość olejów, i w końcu olałem temat - ten silnik przy naszym paliwie się tak koksuje - że leje byleco byle 5w40 i płuczę silnik ropą raz w roku przy wymianie. Pierścienie olejowe mam do wymiany - to dolewam moze z litr na 3 tys km = nigdy nie jeżdzę na starym oleju - bo go przepalam.. a popychacze klepią jak 45 tys km temu. a wcale bardziej nie klepią.
Żybis - 10-08-2019, 13:33
Hej , szkoda że nie odpowiedziałeś na PW ale znalazłem sposób na klepiące popychacze , bo zakładam że to one tak stukały
a mianowicie wlałem do silnika do nowego oleju ceramizer z liqui moli ( jakoś tak się pisze ) i po pół godziny na wolnych obrotach pukanie ustąpiło i do dziś jest lala
apg2312 - 10-08-2019, 14:34
| Żybis napisał/a: | | ceramizer z liqui moli ( jakoś tak się pisze ) |
Ceramizer to Ceramizer.
https://www.ceramizer.pl/ceramizer-cs
Produkt Liqui Moly to CeraTec
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Cera-Tec-300ml/10
Żybis - 12-08-2019, 22:02
Faktycznie bynajmniej cera tec zastosowałem i pomogło , chodzi pięknie
romek atomek2 - 13-08-2019, 16:10
| Żybis napisał/a: | Faktycznie bynajmniej cera tec zastosowałem i pomogło , chodzi pięknie |
a długo już tak chodzi ? bo kiedyś też dodałem - niby było ciszej, później zaś to samo.. a na końcu obaczyłęm czemu on tak głośno chodzi ( jak jest zbudowany ) to sam się w głowę stkałem po co mi ten ceramizer był. widzialeś popychacz chydrauliczny ? jak jest zbudowany ? i co go boli ?
zresztą - sam też się popukaj https://www.youtube.com/watch?v=QmZFk6uDhlw
tu nawet ładniej widać : https://www.youtube.com/watch?v=oOQyPjp5LkA
zasyfione mamy to nagarem na maxa - one nie pracują jak powiny - to klepią.
czytałem o jednym człowieku z formu carismy, mial kasę wymienił wszystkie - może rok pojeździł w ciszy ? - i zaś to samo .
Żybis - 13-08-2019, 19:50
Filmiki git , u mnie 2 miechy cisza , i około 1500 km po zalaniu tego cuda , bynajmniej może to nie popychacz pukał ???
