Pajero III - Co sie jeszcze musi zepsuc w tej kupie szytu...
bluecd - 18-07-2015, 13:43 Temat postu: Co sie jeszcze musi zepsuc w tej kupie szytu... Temat
TangoKK - 19-07-2015, 14:19
Z tego co znalazłem to błąd 21 - błąd czujnika położenia wału korbowego (ale nie jestem pewien)
bluecd - 19-07-2015, 16:01
| TangoKK napisał/a: | | Z tego co znalazłem to błąd 21 - błąd czujnika położenia wału korbowego (ale nie jestem pewien) |
Mozna go jakos pomierzyc/sprawdzic?
PiotrKw - 19-07-2015, 16:50
Zobacz połączenia elektryczne czujnika , kostka łącząca itp .
bluecd - 19-07-2015, 17:15
| PiotrKw napisał/a: | | Zobacz połączenia elektryczne czujnika , kostka łącząca itp . |
Co masz na mysli piszac: polaczenia elektryczne czujnika?
Oba w/w czujniki sa na pompie wiec jak mam wyjac akku i odkrecac te wszystkie fatalaszki/oslonki/ekraniki (ch..wie po co one tam sa) to odrazu wole wiedziec ,co mozna jeszcze pomierzyc..
TangoKK - 19-07-2015, 18:38
Sorki sprawdziłem dokładnie i jest to błąd czujnika prędkości obrotowej silnika.
Poniżej masz instrukcję jak sprawdzić:
bluecd - 19-07-2015, 19:44
Dzieki chlopie, to juz cos ! Nawiasem mowiac wlasnie wracalem z Warmii i Mazur/Wiartla/ (przez Gdynie) jak dupnelo.
Na innych forach tez to znalazlem, ciekawe tylko czy to skutek czy przyczyna, tzn.uszkodzona mechanicznie pompa moze dac bledne odczyty z w/w czujnikow czy walniete (oba naraz?!) czujniki oglupiaja prace pompy...
Bede raportowal.
[ Dodano: 24-07-2015, 17:11 ]
Jeszcze pytanie do p.Zbyszka:
W jakich warunkach dziala czujnik wody na filtrze paliwa?
Ile wody powinno sie zebrac w filtrze (na dnie?) zeby czujnik wylapal ?
Czy objawy dymienia na bialo /na cieplym, przy rozruchu/ moga byc spowodowane uszkodzonym czujnikiem/ami/ na pompie?
AKA - 27-10-2015, 20:36
Wracając do tematu - a co Ci się jeszcze nie zepsuło?
