Grandis Techniczne - Grandis 2.0 did Czujnik temperatury.
ocies0101 - 09-09-2015, 16:22
Temat postu: Grandis 2.0 did Czujnik temperatury.
Witam. Mam problem w grandisie... Temperatura śilnika rośnie w okolicach 2 kreski od dołu wskaźnika, po czym wskazówka nagle spada na zero. Podłączyłem się elmem pod komputer samochodu i sprawdzałem temperaturę programem Torque. Rozgrzałem silnik i w momencie tym co wskazówka opadała było 70 stopni, po czym na programie było 25. Podejrzewam czujnik temperatury, bo co innego... Teraz nie wiem gdzie jest i mam nadzieje że mi pomożecie. Przypuszczam że jest w bloku z tyłu silnika po prawej stronie. Teraz chciałbym porady jak to wymienić, jeżeli to tam. Czy jak go wyciągnę jakoś to nie będzie wylatywać płyn chłodniczy? Jest on przykręcony jakoś? Ciężko mi ogarnąć ze względu na słaby dostęp jak go wyciągnąć. Może ktoś zmieniał, albo miał podobny problem,
Proszę o rady. Z góry dziękuje.
