Pajero II - [3.0 V6] sonda lambda i świece zapłonowe
adrianoss24 - 17-09-2015, 14:01
Temat postu: [3.0 V6] sonda lambda i świece zapłonowe
Cześć, padła mi sonda lambda. Auto zaczęło więcej palić, sondę sprawdzałem miernikiem. Na allegro widziałem uniwersalne sondy 4 przewodowe, tylko nie wiem jaką firmę wybrać, Bosch, Denso czy NGK? Proszę o opinię. Mam zamiar wymienić też świece, na tych przejechane jest koło 80kkm. Którą z tych 3 firm wybrać, aby był dobry stosunek cena/jakość? Pozdrawiam
kaczka81s - 17-09-2015, 19:26
Co do sondy lambda polecał bym oryginał lub jakiś zamiennik, ponieważ przewody które idą od sondy do wtyczki mają swoją określoną oporność, i w przypadku kombinacji może mieć jakieś przekłamania. Co do firmy to do japońca polecał bym tak samo Denso jak i NGK (obydwie japońskie firmy) kiedyś dawno dawno sprzedawca w sklepie powiedział mi jak niemieckie auto, niemieckie świece, jak japoniec japońskie, bo jedno na drugim nie chce chodzić. Kumpel ma Forda i na gazie najlepiej chodzi na ori Motorcraftach, na NGK-ach nie chciał. W przypadku świec masz jeszcze do wyboru kilka rodzai od najzwyklejszych za około 10zł/szt do platynowych, irydowych i sam nie pamiętam co jeszcze. Nie pamiętam co ja wsadziłem do swojego, ale zdaje mi się że Denso.
adrianoss24 - 17-09-2015, 21:02
Ok, dzięki :) w takim razie sonda NGK a świece albo denso albo NGK, dzięki jeszcze raz!
kaczka81s - 08-10-2015, 22:19
Nie wiem czy nie za późno piszę, tylko nie wsadź NGK uniwersalnej bo też takie są. Lepiej ori ona jest razem z oryginalną wtyczką, a w uni masz jakieś blaszki do zaciskania na przewodach i musisz ciąć kable, a tutaj możesz mieć przekłamania co do oporności.
adrianoss24 - 03-12-2015, 19:45
Dzięki. A jeszcze mam pytanie, w pajero 3.0 12V są 2 sondy czy 1? Ostatnio mi ktoś powiedział, że w silnikach v6 powinny byc 2. Pozdrawiam
kaczka81s - 04-12-2015, 17:50
Ja mam jedną a czy w 3.0 są dwie to nie wiem, podejrzewam że też jedna.
piotr277 - 04-12-2015, 19:05
U mnie jedna - za łącznikiem wydechów z dwóch głowic. Więc w 6G72 12V raczej też.
Natomiast 6G72 z USA mogą mieć już dwie - mogły być oddzielne sondy na każdą głowicę.. ale to chyba tylko w 24V.
adrianoss24 - 07-12-2015, 14:17
Bo właśnie mam 1, poszukałem jakiś pustych kostek ale nic nie znalazłem, w wydechu też żadnych miejsc na sondę. Ok, czyli jest 1 to git, dzięki
