Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0] Regulacja linki gazu
Kochan - 17-09-2015, 17:10 Temat postu: [I 2.0] Regulacja linki gazu Witam, w jaki sposób wykonać regulację linki gazu w Outlanderze ? Dziś po dłuższej jeździe po mieście zauważyłem obroty rzędu 1800 na luzie, po podważeniu do góry pedału gazu obroty wracały na miejsce więc problem tkwi tu w lince.
elektryk - 18-09-2015, 00:22
Skoro po podważeniu pedału obroty wracają to problem jest bardziej w sprężynie pedału lub przepustnicy a nie w długości linki.
krzychu - 18-09-2015, 06:58
Może trzeba psiknąć WD40?
Kochan - 18-09-2015, 20:52
Tak też i wczoraj zrobiłem w środku spikałem WD40 i linkę pod maską, jutro jeszcze dam trochę wazeliny tech.
Zrobiłem z 150 km i jest chyba ok, jutro jeszcze pozostaje mi coś wykombinować z anteną bo w trasie dosyć często w wioskach gubi mi radio.
elektryk - 19-09-2015, 13:37
| Kochan napisał/a: | | jutro jeszcze pozostaje mi coś wykombinować z anteną bo w trasie dosyć często w wioskach gubi mi radio. | Sprawdź czy masz podłączone zasilanie do anteny, w podstawie oryginalnej anteny jest wzmacniacz elektroniczny.
Kochan - 19-09-2015, 16:05
rozumiem, że podsufitkę muszę zdjąć w tym wypadku ? Odkręciłem bat i nie było różnicy w odbiorze zetki bez bata i z odbierała tak samo
elektryk - 19-09-2015, 22:37
| Kochan napisał/a: | rozumiem, że podsufitkę muszę zdjąć w tym wypadku ? Odkręciłem bat i nie było różnicy w odbiorze zetki bez bata i z odbierała tak samo | Jak wiesz czego szukać, to można poszukać niepodłączonego kabla od strony radia.
nytsug - 20-09-2015, 14:37
Z tyłu od bagażnika od strony dachu masz kołki takie wciskane, chyba 3sztuki, podważasz je i odchylasz delikatnie podsufitkę, ujrzysz antenę przykręcaną na nakrętkę. Oryginalna antena ma taki jakby kwadrat nad dachem, w którym jest regulacja pochylenia anteny (wzmacniacz) i z tego wystaje śruba, do której wkręcasz bat anteny - i od razu Ci powiem, że bat musisz mieć oryginalny z takimi dziurkami po bokach bo jak dasz zamiennik to ucinać będzie radio - już to przerabiałem. Załóż oryginał i po sprawie. Dodatkowo jak pisano wyżej sprawdź czy za radiem nie wyszła antena z gniazda radia.
