Eclipse - Techniczne - Problem z układem ecu sterowaniem silnika krokowego 2g 4g63
szatan750 - 20-09-2015, 21:48
Temat postu: Problem z układem ecu sterowaniem silnika krokowego 2g 4g63
Witam eclipse 4g63 1997r.
wstawilem film z test sterowanie ecu silnika krokowego cos mi nie gra nie zgadza sie z filmem na forum wstawionym jak ma dzialac prawidlowo . Sami ocencie czy jest dobrze ? Auto chodzi nierówno. Nowe kable zaplonowe zalozone brak zmian . Zrobione tez czyszczenie przeplywki powietrza. Reset Ecu i programowanie.
https://youtu.be/tSpv7VuQo_Y
https://youtu.be/V_1FlzcSLXQ
[ Dodano: 27-09-2015, 13:59 ]
wyciagnelem ecu i wyglada na nienaruszone a nadal sterowanie nei działa prawdłowo . badane rezystory i diody .
image upload
MmzTattoo - 30-09-2015, 14:42
A przemierzyłeś silniczek krokowy?
Ecu będzie wariowało na wypiętym silniczku bo nie będzie żadnej reakcji na to co wysyła do niego. Musiałbyś się wpiąć w obwód z podpiętym krokowcem. Podaj wartość rezystancji dla poszczególnych cewek w silniczku krokowy,
szatan750 - 01-10-2015, 23:13
mierzylem ale to bylo pol roku temu i bylo wszystko ok jutro wymontuje zbadam
[ Dodano: 03-10-2015, 17:35 ]
silnik krokowy wymontowalem i sprawdzilem czy wysuwa sie i chowa i nie robi tak . ale wysunie sie po przekreceniu i schowa po wylaczeniu zaplonu . opory prawdlowe wszedzia sa przejscia . ecu ogladalem i badałłem nic nie wskazje na konestory . Auto po opdleniu na benzynie za pierwszym nie odpali . jak odpali za drugim trzyma 1300 obr i w dol . jak chce sie dac gazu o sie dlawi i zgasa
MmzTattoo - 08-10-2015, 22:09
Wyjmij silniczek i zmierz rezystancje na cewkach od srodkowych.
1 2 3
4 5 6
Mierzysz 1-2, 2-3, 4-5, 5-6. Nawet upalony bedzie sie wysuwał podaj wartości ile ohm masz na poszczególnych cewkach
