[02-06]Lancer CS0 - [CS9 2.0DOHC] Silnik i jego obroty
Marcin Bienias - 23-09-2015, 15:52 Temat postu: [CS9 2.0DOHC] Silnik i jego obroty Witam
Przekopałem się przez tematy odnośnie Lancera w kombi i silniku 2.0.
Problemy są 2
1. Podczas zapalania mam wrażenie że występuje moment zawahania i dopiero silnik odpala
2. Po odpaleniu na ok. sekundę obroty skaczą do 2500 i momentalnie opadają do 1000 i już tak zostają
Pytanie brzmi ; czy jest to normalne ?
Klark - 23-09-2015, 16:55
cześć Marcin,
nie wiem czy pomogę, ale ja po zakupie Lancera miałem taki sam objaw jak Twój pierwszy. Chwila zawahania i dopiero auto odpalało. W moim przypadku dodatkowym objawem było "doświetlanie świateł" (przy dodaniu gazu świeciły mocniej, przy odjęciu gazu świeciły słabiej). Okazało się, że mam regulator napięcia do wymiany (koszt części z robocizną ok. 220 zł) - szybka diagnoza przez Forumowiczów . Na szybko możesz sprawdzić, czy masz problem ze światłami. Jeżeli symptomy się zgadzają to myślę, że problem rozwiązany. Ewentualnie czekamy na inne sugestie Mitsumaniaków
Marcin Bienias - 23-09-2015, 19:18
Światła są ok może to właśnie jednak przez światła bo to jest auto z Danii i ma światła które włączają po włożeniu klucza w stacyjkę
efekt1992 - 23-09-2015, 19:41
ja tak mialem przed wymiana rozrzadu i czujnika walu po wymianie wszystko ok
Marcin Bienias - 23-09-2015, 19:49
A jaki jest to koszt?
Kilka dni temu zakupiłem Lancera do niedawna przemieszczałem się Coltem z 97 r .
Miałem go 8 lat i nie odwiedziłem mechanika ani raz.
kujek - 28-09-2015, 17:36
Panowie ja mam cos takiego ze mi podbija do 2200 obr/min i spada w zależności od nagrzania silnika. Na zimnym spada do 1600 obr/min i trzeba czekac 5 min by zeszlo do 1000 obr/min. Na ciepłym silniku tez podbija do 2200 obr/min ale spada odrazu do 900 obr/min. Czyściłem przepustnice i nic nie dało. Co to moze byc ?
