[02-06]Lancer CS0 - [CS9 2.0DOHC] wariacja obrotow gasnie zima
efekt1992 - 23-09-2015, 18:55
Temat postu: [CS9 2.0DOHC] wariacja obrotow gasnie zima
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Sytuacje przedstawione na filmiku powtarzaja sie podczas jazdy. Czasami gdy auto zgaśnie nie można je odpalić. Ew. można próbować po wrzuceniu 1biegu i przekreceniu kluczyka bez sprzegla.
Gdy jest w miare cieplo wszystko jest ok. Wymienialem sonde lambda swiece rozdzad czujnik polozenia walu. Pali sie check engine a bledy ktore wyskakuja to : po170 czujnik 02(bank1)-usterka dostrajania paliwa, po125 - niewystarczajaca temp. czynnika chlodzacego dla zamknietej petli regulacji paliwa, po135 -podgrzewacz czujnika 02(bank 1 Czujnik 1 ) - usterka.
Prosze o pomoc bo juz 3 mechanikow probowalo i nie podołało. a niby przegladali instalacje wydechy katalizatory itd itd.
cobretti - 27-09-2015, 19:39
Podobnie zachowywał się peugeot mojego kierownika jak mu pompa paliwa siadła, dawała ledwie 2 bary
efekt1992 - 29-09-2015, 14:57
mial ktos podobna sytuacje?
Balon - 29-09-2015, 18:46
podobny efekt miałem w hondzie pożyczonej od kumpla - wymiana świec na nowe i auto ożyło , ale ty piszesz że świece wymienione
efekt1992 - 29-09-2015, 21:23
masakra zaden mechanik nie moze dojsc do tego
Klark - 30-09-2015, 07:26
Efekt udaj się do Polmozbyt Szczecin Białowieska 2 umów się z diagnostą (bodajże ma na imię Krzysztof) - to jedyna rada, która mi przychodzi do głowy (powinni pomóc).
