Pajero III - Przenoszenie drgań na kierownicę ???
buchaj - 24-09-2015, 18:22 Temat postu: Przenoszenie drgań na kierownicę ??? Witam , zauważyłem u siebie w pojarce taki problem ze np. po jeździe na nierównościach czuć wszystko na kierownicy czyli przenosi z kół na kierownicę . Jeszcze nigdzie z tym nie byłem wcześniej nic takiego nie zauważyłem a teraz normalnie czuć każda nierówność na kierownicy !! czy to maglownica? Wiem ze lekko się poci. Czy na szarpakach znajdą problem? czy sprawdzać co to może być w inny sposób? Za wszelkie sugestie z góry dzięki! Pozdrawiam.
TangoKK - 25-09-2015, 21:44
Też miałem ten problem, ale skończyło się na wymianie jednego sworznia wahacza, i gum na drążku reakcyjnym. Problem zniknął
passat1 - 02-11-2015, 17:29
Witam kolegów, niestety mam podobny problem. Tylko, że u mnie drgania pojawiają się podczas równomiernego przyspieszania- tak od 80km/h cała buda zaczyna drżeć- wpada jakby w takie wibracje. Sytuacja się natychmiast uspakaja, kiedy odpuszczę nogę z gazu i ponownie delikatnie zacznę przyspieszać. W ASO nie znaleźli nic prócz nieznacznie zużytych przednich amorów. Ma ktoś może jakiś pomysł? pozdr.
Georg - 02-11-2015, 17:58
| passat1 napisał/a: | | (...) drgania pojawiają się podczas równomiernego przyspieszania- tak od 80km/h cała buda zaczyna drżeć- wpada jakby w takie wibracje. Sytuacja się natychmiast uspakaja, kiedy odpuszczę nogę z gazu i ponownie delikatnie zacznę przyspieszać. |
Te objawy wskazują na to, co napisał TangoKK - m.in. na wyluzowany drążek reakcyjny.
passat1 - 03-11-2015, 07:51
Dziękuję kolego. No cóż, jadę dzisiaj znowu do ASO na "Akcję Zima" i poproszę o ponowną weryfikację problemu. Dam znać jak coś ustalę. Pozdrawiam.
zbyszekm2 - 03-11-2015, 11:32
| passat1 napisał/a: | | Witam kolegów, niestety mam podobny problem. Tylko, że u mnie drgania pojawiają się podczas równomiernego przyspieszania- tak od 80km/h cała buda zaczyna drżeć- wpada jakby w takie wibracje. Sytuacja się natychmiast uspakaja, kiedy odpuszczę nogę z gazu i ponownie delikatnie zacznę przyspieszać. W ASO nie znaleźli nic prócz nieznacznie zużytych przednich amorów. Ma ktoś może jakiś pomysł? pozdr. |
Zacznij od kół i opon. Późnej od wału napędowego.
buchaj - 06-11-2015, 18:26
Byłem dzisiaj na szarpakach (wcześniej nie miałem czasu) no i cały przód został przeczepany i nic nie znaleziono jedynie co to prawy amortyzator padniety ale czy to by mogło robić takie zamieszanie? Ja jednak chyba obstawiam maglownice gdyż miałem już z niej kiedyś jakieś wycieki które dziwnie same znikły
passat1 - 09-11-2015, 08:25
Witam, ja również jestem po wizycie w ASO- nic nie znaleźli. Zrobili całą ścieżkę diagnostyczną, sprawdzili wał, podpory itp.itd. i rozłożyli ręce. Nawet koła zamienili na swoje więc to też odpada. Gdzieś ktoś zarzucił słownie, że może winna jest skrzynia biegów. Umówili mi termin na 16. 11. 2015r u samego mistrza warsztatu, który ma to diagnozować- zarezerwowali mi na to cały dzień...
