[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] dobrze kręci ale nie odpala
Kokos - 24-02-2007, 10:31 Temat postu: [CA1A 1.3] dobrze kręci ale nie odpala dziś rano(-6stopni) niestety auto samo nie odpalilo
dobrze kręci ale nie odpala (odpalił dopiero na holu)
wymieniony silnik krokowy czujnik temp pomierzony jest ok (benzyna w baku jest)
co sprawdzać wymieniac dalej???
pozdrawiam
kamilek - 24-02-2007, 10:36
A jak już odpalił, to miałeś problemy z obrotami albo coś takiego?
Anonymous - 24-02-2007, 12:57
sprawdz kopulke i zobacz czy jest iskra
Kokos - 24-02-2007, 16:10
po odpaleniu obroty trzyma ok 1500 jak sie nagrzeje spadaja do 900-800 nie faluja
jak sprawdzic kopułkę ?
czy od razy w ciemno kupić nowa?
Anonymous - 24-02-2007, 17:45
| Kokos napisał/a: | | jak sprawdzic kopułkę ? czy od razy w ciemno kupić nowa? | Jeśli chcesz wydać ok 100 PLN na kopułkę i palec bez sprawdzania, bardzo proszę. Sugerowałbym jednak najpierw zajrzeć tutaj.
Kokos - 24-02-2007, 18:27
gregorbu - pewnie ze nie chcę !!!
jutro biore sie za czyszczenie kopulki (robilem to latem wedlug twojej instrukcji )
tylko jest pytanie czy czysta=dobra, sprawna????????????
pozdrawiam
Anonymous - 24-02-2007, 18:36
Zdejmij kabel ze świecy i włórz inną świecę idzmasuj ją podczas kręcenia rozrusznikiem, zobaczysz wtedy czy jest dobra iskra. jak jest ok i jak na ciepłym dobrze ci odpala to tylko jest wina w paliwie.
[ Dodano: 24-02-2007, 18:37 ]
albo lichy już silnik
Kokos - 24-02-2007, 18:46
jezeli bede mial iskre na wszystkich kablach to co odpowiada za wine paliwa?
lichy silnik???????
Anonymous - 24-02-2007, 22:30
| Kokos napisał/a: | jezeli bede mial iskre na wszystkich kablach to co odpowiada za wine paliwa?
lichy silnik??????? |
Zobacz najpierw ta kopulke czy nie jest zasniedziala i czy ten weglik w niej jest , mozesz ja przeczyscic , a ewentualny koszt nowej wcale nie jest to 100zl bo kupowalem miesiac temu i za kopulke zaplacilem 20zl ( fakt ze mialem ja po cenie hurtowej ) ale w sklepie juz po normalnej cenie byla za 35zl
Ps. nie upatruj winy silnika jezeli wczesniej bylo z nim wszystko ok
Anonymous - 25-02-2007, 11:13
| Meteo napisał/a: | | ta kopulke czy nie jest zasniedziala i czy ten weglik w niej jest , mozesz ja przeczyscic , a ewentualny koszt nowej wcale nie jest to 100zl bo kupowalem miesiac temu i za kopulke zaplacilem 20zl ( fakt ze mialem ja po cenie hurtowej ) ale w sklepie juz po normalnej cenie byla za 35zl | Prawie 100 PLN zapłaciłem za pasujący komplet kopułka + palec. Owszem były i w cenach, jakie podajesz i ponoć nawet przeznaczone do CA0. Cóż z tego, skoro nie pasowały... Piszę zatem o realnych kosztach zakupu w sklepie.
Anonymous - 25-02-2007, 11:30
| gregorbu napisał/a: | | Meteo napisał/a: | | ta kopulke czy nie jest zasniedziala i czy ten weglik w niej jest , mozesz ja przeczyscic , a ewentualny koszt nowej wcale nie jest to 100zl bo kupowalem miesiac temu i za kopulke zaplacilem 20zl ( fakt ze mialem ja po cenie hurtowej ) ale w sklepie juz po normalnej cenie byla za 35zl | Prawie 100 PLN zapłaciłem za pasujący komplet kopułka + palec. Owszem były i w cenach, jakie podajesz i ponoć nawet przeznaczone do CA0. Cóż z tego, skoro nie pasowały... Piszę zatem o realnych kosztach zakupu w sklepie. |
No to ja nie wiem dlaczego Wy mowicie o takich kwotach skoro ja mialem to za 1/5 Waszej ceny a byl to produkt sklepowy , nowy , katalogowy
Anonymous - 25-02-2007, 13:25
witam, mialem ten sam prob lem jakis czas temu , rowniez mechanik mi sprawdzal czy mam iskre etc i byla , lecz po wizycie u el;ektryka okazalo sie ze jest to wina swiec i przewodow wysokiego napiecia ktorych nie wymienialem od momentu kupna auta, pozdrawiam
Kokos - 25-02-2007, 14:03
świece i kable (NGK) wymienione w listopadzie 2006
jezeli weglika wewnątrz kopułki jest malo lub jest starty to kwalifikuje ja do wymiany?
Anonymous - 25-02-2007, 14:10
| Kokos napisał/a: | | jezeli weglika wewnątrz kopułki jest malo lub jest starty to kwalifikuje ja do wymiany? |
wtedy konieczna jest wymiana kopulki i nie ma zmiluj sie
Kokos - 25-02-2007, 17:19
jezeli bede wymieniał kopułke to i palec rozdzielacza tez jestem zmuszony wymienic?
