Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Wymiana filtra paliwa
hash - 07-10-2015, 17:08 Temat postu: [II 2.0 DID] Wymiana filtra paliwa Czy da się to zrobić bez demontażu filtra powietrza i przewodów gumowych? Wygląda na to, że można tam włożyć rękę i teoretycznie powinno się udać.
Czy komuś się udało? Jeśli nie, to co minimalnie trzeba zdemontować?
Dzięki,
hash
hucker - 11-10-2015, 11:35
Ja zdemontowałem tylko rurę doprowadzającą powietrze z filtra do silnika ,jest mocowana na dwie opaski. Po zdemontowaniu jej jest dobry dostęp do filtra paliwa.
leszek044 - 11-10-2015, 13:55
Witam,Panowie po czym poznać że trzeba wymienić świece żarowe? Wyskakuje jakiś błąd czy coś w tym stylu?
krecisie - 03-11-2015, 18:38
| leszek044 napisał/a: | | Witam,Panowie po czym poznać że trzeba wymienić świece żarowe? Wyskakuje jakiś błąd czy coś w tym stylu? |
Spalone świece żarowe powinien wykryć komputer podłączony do auta.
W eksploatacji jest to widoczne szczególnie zimą przy minusowych temperaturach. Silnik może nie zapalić.
W lato nawet na dwóch dobrych świecach auto nie powinno miec problemów z odpalaniem.
leszek044 - 03-11-2015, 18:47
Witaj...powiedz mi czy masz wycieki oleju mo u mnie dosc mokro pod silnikiem.Na łaczeniach rur od turbo wiszą krople oleju..turbo po regeneracji w 2014r chyba ze po regeneracji nie czyszcili dolotow.
