					| Carisma - Techniczne - Stuki spod przedniej szyby.
 Anonymous - 25-02-2007, 10:08
 Temat postu: Stuki spod przedniej szyby.
 Ostatnio zapomnialem włączyc radia w samochodzie i odrazu zaczołem wyłapywać dziwne dźwięki (podobno dobrze zawsze włanczać radio), stuki idą z dołu przedniej szyby, czasem taki chałas dają ulotki pozostawione za wycieraczkami.
 Czy to możliwe, że deska rozdzielcza daje takie dźwięki, czy raczej trzeba szukać czegoś więcej pod spodem.   (np. poluzowanej wiązki przewodów)
 Adaho_krak - 25-02-2007, 11:26
 Jak się zrobi cieplej stuki ustaną moim zdaniem jest to wina niskiej temperatury poprosttu plastiki są sztywne i podczas grzania w aucie trzeszczą
   Anonymous - 25-02-2007, 14:20
 witam!mialem tez problem ze stukami w mojej carismie i okazalo sie ze jedna sruba sie poluzowala co trzyma deske rozdzielcza,wystarczy wyjac ten maly trojkatny nawiew co kieruje powietrze na przednie boczne szyby i za nim jest srubka na kluczyk 10,sprobuj moze sie okaze ze masz ten sam problem co ja mialem,dokrecisz i stuki mina!pozdrawiam!
 Anonymous - 11-03-2007, 20:39
 witam mam cari od 2 miechow ale już zauważyłem to samo czyli stuka i trzeszczy jak jest zimno gdy się ociepla wszystko ustaje i jest ok.
 luk_szc - 11-03-2007, 21:13
 Taki dźwięk (jak ulotka pod wycieraczką) miałem gdy wypięła się czarna listwa , która jest na krawędziach szyby od zewnątrz .
 Anonymous - 11-03-2007, 23:56
 Problem bocznej listwy już rozwiązałem, a stuki mineły faktycznie kiedy się ociepliło.
