Outlander II GEN Techniczne - Unieruchomienie samochodu - Proszę o pomoc w diagnozie
kaniak - 20-10-2015, 20:31 Temat postu: Unieruchomienie samochodu - Proszę o pomoc w diagnozie Witam wszystkich,
od pewnego czasu mam problem z samochodem. Zaczęło się od troszkę dłuższego rozruchu silnika - działo się to na przełomie czerwca/lipca tego roku. Problem zazwyczaj występował gdy silnik nie jest zimny.
Następnie latem w sierpniu problem przerodził się w częstsze tego typu usterki. Włączenie silnika wymagało "muśnięcia" pedału gazu podczas kręcenia.
W sierpniu doszedł także problem tempomatu - mianowicie gdy silnik był zimny i samochód odpalał praktycznie na dotknięcie tempomat działał całkowicie normalnie. Gdy samochód przejechał kawałek, a silnik się rozgrzał to jego ponowny rozruch skutkował wyłączeniem tempomatu (o ile był włączony wcześniej) lub niemożliwością jego włączenia, aż do momentu gdy silnik został wyłączony, a następnie włączony poprawnie (bez dłuższego "kręcenia").
Teraz problem jest na tyle poważny, że samochód dzisiaj wcale nie zapalił, po ok 20 min jeździe (na trasie).
W serwisie od lata rozkładają ręce, komputer niby nie pokazuje błędów.
Chciałbym uniknąć wymiany podzespołów "na zapas", aż problem się rozwiąże.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Będę wdzięczny za każde sugestie, które pomogą rozwiązać problem.
Silnik: 2.0 DiD 170KM (chip) - 120 tyś km
rezon - 20-10-2015, 22:07
jeśli chip to słynny Rallyart - to na początek odłącz go
kaniak - 20-10-2015, 22:18
Tak to Ralliart montowany fabrycznie. Niestety sam tego nie zrobię, ponieważ nie znam się na tym na tyle. A masz może pomysł dlaczego po podłączeniu do komputera nie pokazuje błędów? W zeszłym tygodniu serwis wymienił filtr paliwa, jednak to nie rozwiązało problemu.
rezon - 21-10-2015, 10:12
A dlaczego miałyby być skoro silnik wykonuje jego idiotyczne wytyczne? Odłącz chipa i sprawdź czy nie jest źródłem problemów. Nie wiem gdzie jest zamontowany, bo sam miałem zrobiony profi program, a nie "cudo" by Mitsu.
kolo77 - 23-10-2015, 07:25 Temat postu: Re: Unieruchomienie samochodu - Proszę o pomoc w diagnozie Witam. Miałem podobny problem z wyłączającym sie tempomatem i problemem z uruchomieniem ciepłego silnika. Wymieniłem czujnik położenia wału i problem znikł. Pozdrawiam. Marcin
tokyo - 26-10-2015, 02:06
Witam
Tak jak rezon napisal wywal chipa bo pewnie sie wysypal soft
Moze to byc czujnik walu jw kolo77 lub walka
Ale najpierw wywal chipa, jezeli cos bedzie nie tak to powinno wywalic blad (przy czujnikach walkow zadko kiedy pokazuje blad)
Tempomat nie dziala poniewaz silnik ma jakas usterke i sterownik silnika automatycznie wyl ta funkcje
leszek044 - 26-10-2015, 18:09
Koledzy ...kolega ma problem z paleniem na ciepłym silniku więc czujnik położenia wału nie będzie tylko czujnik położenia wałka rozrządu.A na początek faktycznie chipa fabrycznego wywal.Bujałem się długi czas z w/w czujnikiem wałka rozrządu...PAMIĘTAJ CZUJNIK TYLKO ORGINAŁ.
tokyo - 26-10-2015, 19:42
Tak informacyjnie
Jeden i drugi maja taki sam efekt z tym ze walka daje blad a walu nie.
Oba wysiadaja termicznie pod wplywem temperatury.
O ile walka moze byc zamiennik o tyle walu tylko i wylacznie orginal vw
leszek044 - 26-10-2015, 20:17
| tokyo napisał/a: | Tak informacyjnie
O ile walka moze byc zamiennik o tyle walu tylko i wylacznie orginal vw |
Ja sie bujałem z zamiennikiem wałka rozrzadu dlugi czas,problemy z tempomatem,z paleniem na cieplym silniku i pozniej już też problem z paleniem na zimnym.Zakupilem orginał w aso vw i problem znikł na szczęście bo już mialem dość tej przypadłosci.
kaniak - 26-10-2015, 22:55
Jakie są mniej więcej koszty napraw o których pisaliście?
leszek044 - 27-10-2015, 07:15
| kaniak napisał/a: | | Jakie są mniej więcej koszty napraw o których pisaliście? |
czujnik p.wałka około 400zł(sam wymieniałem)
czujnik wału 450zł z wym. w aso(ktoś tu pisał że tyle zapłacił)
