[02-06]Lancer CS0 - Strzelanie w lewym kole
znakorla - 23-10-2015, 20:03 Temat postu: Strzelanie w lewym kole Na wstępie chciałbym się przywitać: Witam wszystkich Mitsumaniaków.
Od niedawna jestem posiadaczem Lancera 2004, 2.0 Sport i mam problem z metalicznym strzelaniem tak jakby w lewym kole podczas ostrego ruszania- problem występuje również na prostych kołach więc odrzucam przegub zewnętrzny. Dźwięk przypomina jakby przeskakiwały jakieś tryby w zębatce (ogólnie takie metaliczne strzelanie i podskakiwanie samochodu). Problem jest zauważalny głównie na zimnym silniku- po kilku kilometrach jest już lepiej,ale problem nie ustępuje całkiem. Dodam też, że na zimnym silniku sprzęgło pracuje trochę topornie i trzeba delikatnie nim operować.
Dodam, że mechanik nic się nie dopatrzył, biegi wchodzą ładnie, sprzęgło się nie ślizga, nie ma drgań kierownicy ani drążka więc przegub wewnętrzny też chyba odpada,
Czy ktoś miał podobny problem??? Co to może być?
krzychu - 23-10-2015, 22:32
Albo koła podskakują bo są twarde albo masz wadę sprzęgła...
znakorla - 24-10-2015, 08:28
Koła na pewno odpadają. A czy wadliwe sprzęgło może dawać takie metaliczne strzelanie i to w jednym kole tylko?
krzychu - 24-10-2015, 10:24
Ale z tym jednym kołem to może być złudzenie. Ciężko stwierdzić... A przy strzelaniu masz jakieś szarpanie czy wibracje?
Bartek - 24-10-2015, 10:34
Obstawiam problem w skrzyni biegów (jest po lewej stronie i może dawać złudzenie, że dźwięki pochodzą z koła) - skrzynie w tych autach są bardzo delikatne.
znakorla - 24-10-2015, 10:40
No właśnie raczej nie jest to złudzenie i występuje tylko po stronie lewego koła. Samochód wtedy podskakuje i ledwo z miejsca rusza. Trzeba wcisnąć sprzęgło, odpuścić gaz i jeszcze raz delikatnie startować. Już nie wiem co z tym zrobić, jaka jest przyczyna.
Balon - 24-10-2015, 11:23
może jest przegub uszkodzony - https://www.youtube.com/watch?v=0EEh4I70UUg
krzychu - 24-10-2015, 13:39
A nie jest czasem tak, że jak jest ciepło to efekt nie występuje?
znakorla - 24-10-2015, 14:48
Jak się Misiek rozgrzeje, po przejechaniu kilku kilometrów jest lepiej, wtedy mniej jest słyszalne,ale jest. Przegub wewnętrzny raczej nie, bo jak wyczytałem to przy ogólnie przyspieszaniu występują drgania karoserii, kierownicy itp, a to tylko przy ostrzejszym ruszaniu,ale może się mylę. Mechanik żadnych luzów też nie wykrył
krzychu - 24-10-2015, 16:20
Moim zdaniem po prostu może Ci się odbijać koło od jezdni. Jak jest zimno to moje stare kółka też podskakują. Jak jest ciepło nie ma problemu, tak samo na zimówkach... Ale ciężko wnioskować po opisie czy to to samo.
znakorla - 24-10-2015, 18:52
Na pewno to nie to. Było tak na letnich, teraz zmieniłem na zimówki i to samo. poza tym to na pewno metaliczny dźwięk. Coś jak strzelanie uszkodzonego przegubu tyle,że występuje na prostych kołach i jest zdecydowanie głośniejszy
cefaloid - 31-10-2015, 17:11
A poduszki silnika/skrzynii nie są wybite? Niedawno miałem taki przypadek w Megane. Symptomy były bardzo podobne i też przy ostrym ruszaniu - silnik skakał w wybitym mocowaniu niemiłosiernie hałasując przy ruszaniu.
email_84 - 02-05-2016, 23:55 Temat postu: Re: Strzelanie w lewym kole
| znakorla napisał/a: | Na wstępie chciałbym się przywitać: Witam wszystkich Mitsumaniaków.
Czy ktoś miał podobny problem??? Co to może być? |
Czy znalazłeś przyczynę tych stuków od strony koła? Mam takie samo auto i dokładnie takie same objawy jak są tu opisane
