Pajero II - [2.8TD] Spalanie
muzzy - 27-10-2015, 04:55 Temat postu: [2.8TD] Spalanie Spodziewałem się że to po mieście pijak ale 15.5-16 mi wychodzi i to nie w korkach ale w centrum.jezdze spokojnie. Mam 6 km do pracy. czy to norma? tak jest przy tych temp czyli okolo 5-10 st, jak było cieplej koło 20 to 14.5 wychodzilo. Oponki mam standardowe.
U-96 - 27-10-2015, 10:40
Mój long pali 12-14 w zależności od tego jak szybko jeżdżę
U mnie jest to auto tylko rekreacyjne, więc więcej trasy w takich wypadach , trochę miasta
W terenie oczywiście nie liczę
Opony mam 285/75/16 (GY Duratrac)
Pompa, wtryski, kąt wyprzedzenia jak w szwajcarskim zegarku
Dawka na pompie podkręcona.
Dodatkowo zmiany jakie zrobiłem:
Intercooler, sprinter 3.0 (3 x większy, z przodu, przed chłodnicą)
Filtr powietrza K&N dedykowany do motoru 2.8 w PII (przepustowość ma z 2x większą od serii)
Wolny wydech (w miejscu głównego przelotówka z audi) głośniejszy jest tylko przy mocnym zakotłowaniu, potem cichutko jak w serii.
EGR zaślepiony
W porównaniu do seryjnego czuć różnicę, przyspiesza bardzo fajnie, od 60 -ki ciągnie na 5-ce bez problemu.
Jestem bardzo zadowolony ze zmian, pojadę jeszcze na hamownie i zmierzę przyspieszenie w wolnej chwili, prędkość max. i zważę Miską bo trochę dołożyłem mu osprzętu
muzzy - 27-10-2015, 17:08
A to ciekawa przeróbka mnie na trasie przy 120km/h autostradą 11.5 wyszło. Dzis rozmawialem z mechanikiem który ma longa 2.8TD to mówi że 16 w mieście nie jest niespodianką
apg2312 - 27-10-2015, 17:25
6 km, to nawet silnik jeszcze się nie zdąży dobrze nagrzać, jest chłodno, więc ssanie jest dłużej włączone...
A dodatkowo to jest 2.8, swoją dawkę paliwa dostać musi, więc czemu się dziwisz ?
kubaeso - 27-10-2015, 18:11
fiata pande w gazie proponuje bedzie mniej palil;)2,8 motor buda jak wagon do tego zimno I trasy 6km to normalne
muzzy - 27-10-2015, 21:55
Ten silnik nie ma ssania a za fiata pandę na gaz dziękuję. ja się nie dziwię tylko chciałem ustalić czy to norma bo po co mam grzebać jak to normalne spalanie.
apg2312 - 27-10-2015, 22:14
| kubaeso napisał/a: | | Ten silnik nie ma ssania |
Zwał, jak zwał Zmiana wyprzedzenia kąta wtrysku do uzyskania prawidłowej temperatury roboczej ? Tak, czy tak, na zimnym silniku obroty masz podniesione. A przez 6 km to się silnik nawet dobrze nie zagrzeje.
muzzy - 28-10-2015, 07:28
NO niby tak : ) aczkolwiek u mnie to nie działa tak nawiasem mówiąc i troche trzęsię na zimnym. Muszę to naprawić bo na zimnym mam 600 obrotów.
Mad_Max - 28-10-2015, 22:16
Macie ciekawe spalania ja w moim longu 2.8 td na oponach Kumho ROAD VENTURE AT KL78 235/75 R15 na trasie mam spalanie 12 l na 100 km przy prędkości średniej 110 km a w mieście jak jeżdżę spokojnie to bez problemu wychodzi 10 l na 100 km .A jeżdżę dziennie po 100-200 km często cykl mieszany.Dodam że regenerowałem czy jak to się zwie oddałem do czyszczenia wtryski bo przed tym zabiegiem to na 20L potrafił przejechać zaledwie 140 km ihihhi .
