Pajero Sport - [3.0 V6] Pajero Sport naped 4x4
hunter871 - 01-11-2015, 10:56 Temat postu: [3.0 V6] Pajero Sport naped 4x4 Witam
Koledzy od jakiegos czasu gdy zapne napędy 4x4 lewarkiem z kabiny z lewej stronie w kole cos przeskakuje co moze byc tego przyczyna? sprzegielka mam automaty
kubaeso - 01-11-2015, 18:21
pewnie przegub
hunter871 - 01-11-2015, 21:10
a jak to sprawdzic czy to na 100% przegub
Georg - 02-11-2015, 09:52
Zaobserwuj, czy hałas wyraźnie się nasila przy skręconych kołach w stosunku do jazdy na wprost - jeśli tak, to przegub.
kubaeso - 02-11-2015, 11:51
powinien tez bardziej szczelac jak bedzie mial ciezko czyli jak zacznie troche auto ciagnac.postaw kogos skrec kola i podjedz pod jakas ostra gorke na skreconych kolach wtedy powinno byc jasne.kazdy przytomny mechanik ci to zweryfikuje bez problemu
hunter871 - 02-11-2015, 13:11
sprawdziłem to jedenak przegub.
ZYZY91 - 14-11-2015, 12:15
Podepnę się pod temat, ale pod innym kątem.
Ostatnio sprawdzałem napęd 4x4 przy większej prędkości (do 80 km/h) i trochę hałasuje, tzn. przy mniejszych prędkościach jest cicho, natomiast przy przyspieszaniu coraz wyraźniej słychać dołączony przód, ale jak odpuszczę gaz to znowu jest cicho. Czy to jest normalne?
Georg - 14-11-2015, 13:22
Na początek sprawdź poziom oleju z przodu...
ZYZY91 - 14-11-2015, 16:38
Olej niedawno wymieniony w obu mostach.
Sir Stanczyk - 14-01-2016, 12:30
| hunter871 napisał/a: | | sprawdziłem to jedenak przegub. |
Witam
Wymieniałeś obaczy tylko jeden? (chyba się wymienia parami, nie?)
Ile Cię wyniosła ta hmm przyjemność?
