Carisma - Techniczne - Centralne
MatricePL - 09-11-2015, 07:40 Temat postu: Centralne Mam problem z moja Cari. Otoz zamek centralny nie zamyka samochodu. Bolce na chwile zatrzaskuja sie, kierunkowskazy migna jeden raz i samochod znow sie otwiera. Centralka po stronie kierowcy (ta na panelu z kontrola wszystkich szyb) wcale nie dziala. Jakis czas temu bylo to samo i naprawilo sie samo z siebie po paru dniach, ale jest to niezwykle irytujace. Co to moze byc? Dodam, ze centralne oryginalne, baterie w pilocie nowe, pilot zaprogramowany, z kluczyka zamyka tylko te drzwi, w ktore wsadzam kluczyk.
plecho1 - 09-11-2015, 07:52
| MatricePL napisał/a: | | Centralka po stronie kierowcy (ta na panelu z kontrola wszystkich szyb) wcale nie działa |
Czy chodzi Ci o to, że przełącznik do zamykania i otwierania centralnego umieszczony w panelu sterowania szybami nie otwiera i nie zamyka centralnego?
Co do samoistnego otwierania się zaraz po zamknięciu, to może być wina jednego z przełączników w którychś drzwiach przednich lub w klapie bagażnika (jeśli ma taką opcję) który po zamknięciu lub kluczem podaje sygnał na sterownik centralnego aby otworzył lub zamknął resztę drzwi. Czasem taki przełącznik potrafi się przyciąć w jednej pozycji (u Ciebie w pozycji "otwórz") co powoduje samoistne otwarcie zaraz po zamknięciu. Można dojść, które to drzwi, odpinając przewody od każdych po kolei i zamykając auto pilotem. Kiedy samoistnie się nie otworzy to będziesz wiedział gdzie dokładnie szukać. Może tez być wina przetartego jednego przewodu sterującego który zwarty jest z masą, co można namierzyć także w powyższy sposób.
MatricePL - 09-11-2015, 09:02
Nie zamyka i ta centralka na panelu i sam zamek zamykany z pilota. Musze kazde drzwi zamykac oddzielnie
remi - 09-11-2015, 10:18
Nie wiem, czy masz cari po lifcie, ale przed liftem, przycisk na centralce do sterowania szybami tylko blokował zamykanie szyb, nie miał nic wspólnego z zamkami. Może w II było inaczej. Co do samego zamykania, to mi najbardziej pasuke na uszkodzenie w drzwiach kierowcy. Wygląda to tak jakby drzwi nie wiedziały, że są zamknięte. Ja miałem alarm w cari i jeśli któreś drzwi jie były domknięte, to reszta pozostawała zamknięta i tylko alarm dawał znać, że mam niedomknięte drzwi, jeśli jie domknąłem drzwi kierowcy, to poza tym co wyżej, całe auto po jakiś 2 sekundach się otwierało.
Ja szukałbym w drzwiach kierowcy przyczyny. Może pęknięta wiązka w tej gumie między drzwiami a resztą auta.
plecho1 - 09-11-2015, 11:38
remi, przy nie działającej krańcówce drzwi centralny nie działał by w ogóle a tu się zamyka i zaraz się otwiera więc to najprawdopodobniej wina tego co napisałem tylko zależy czy centralnym da się sterować za pomocą klucza tyko z drzwi kierowcy czy jeszcze z pasażera czy z klapy bagażnika. Jeśli normalnie da się tylko z drzwi kierowcy to problem najprawdopodobniej jest tylko w tych drzwiach.
