[02-06]Lancer CS0 - Wysokie obroty silnika. Czy to normalne?
kujek - 12-11-2015, 13:14 Temat postu: Wysokie obroty silnika. Czy to normalne? Witam,
Jak oscylują się u was obroty silnika w moim 2005 1.6 benzyna na 2biegu 40km/h 3000obr, na 3 biegu przy 60 3000 obr, na 4 biegu przy 80 km/h 3000obr i na 5 przy 105km/g 3000 obr. Czy to normalne ?
sebapol - 12-11-2015, 15:57
ja mam 2,0 i pamietam ze przy 100km/h jest okolo 3tys obrotów
remi - 12-11-2015, 23:10
Tak, normalne. Jedyną opcją żeby to zmienić, jest zmiana skrzyni biegów. Tutaj nie ma innej opcji, bo wszystko działa czysto mechanicznie. Jeździłem skodą octavią 1,6 i tam przy około 2,5 tys obrotów na piątce była 100. Jednak jeśli chodzi o przyspieszenie to skoda zostaje w tyle. No cóż, coś za coś.
Iwonka - 13-11-2015, 11:54
| remi napisał/a: | | Tak, normalne. Jedyną opcją żeby to zmienić, jest zmiana skrzyni biegów |
ale po co zmieniac skoro dzieki temu Lancer o malej mocy silnika bardzo sprawnie jezdzi a wcale szczegolnie duzo nie pali
Balon - 13-11-2015, 21:16
u mnie 100km/h - 3000 RPM na 5 biegu, przy 140km/h - 4000 RPM na 5 biegu
kujek - 15-11-2015, 12:20
I wszystko jasne dzieki za opowiedź. Macie racje jak na ten silnik ładnie się zbiera. pOzdrazwiam życzxę bezawaryjnej jazdy
Hornet - 15-11-2015, 12:28
| remi napisał/a: | | Jedyną opcją żeby to zmienić, jest zmiana skrzyni biegów. Tutaj nie ma innej opcji, bo wszystko działa czysto mechanicznie. |
Jak już to trzeba wymienić silnik+skrzynie. Silnik w tym miśku to typowy japoniec. Zauważ że maksymalny moment masz przy 4000 obr, a moc przy 5000. Aby jeździć trzeba go kręcić.
remi - 16-11-2015, 19:39
Chodziło mi bardziej o stwierdzenie, że nie ma możliwości, aby takie obroty były nienormalne. Jedyną przyczyną jest oczywiście ślizgające się sprzęgło. Ale jak już rozmawiamy o możliwiści zmiany, to wystarczy zmienić dwa ostatnie przełożenia w skrzyni, co zresztą jest nawet fabrycznie robione przez Opla. Nie wnikam jaki byłby koszt, ale jest to do zrobienia. Poza tym, to w żadnym miejscu nie napisałem, że wypadałoby to zrobić. Przez ostatnie 8 lat jeździłem Carismą 1,6 i kilka osób było zaskoczonych jej przyspieszeniem, kiedy im powiedziałem co jest pod maską.
Iwonka - 17-11-2015, 08:11
| Hornet napisał/a: | | Jak już to trzeba wymienić silnik+skrzynie. Silnik w tym miśku to typowy japoniec. Zauważ że maksymalny moment masz przy 4000 obr, a moc przy 5000. Aby jeździć trzeba go kręcić. |
ten silnik ma jeszcze drugie lokalne maksimum momentu, nieco nizsze bo 140Nm przy ok 2800 rpm i to jest kolejny powod dlaczego przyjemnie jezdzi.
pozdr
Alex
