Grandis Techniczne - Ubywający płyn chłodniczy
machcik - 25-11-2015, 22:57
Temat postu: Ubywający płyn chłodniczy
Witam
Proszę o podpowiedzi co może się dziać z ubywającym płynem chłodniczym w moim grandku ?
Kiedy dolewam do maximum ,po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, płynu jest tyle samo co przed dolaniem, czyli ok.1 cm na dnie zbiorniczka.
Zawsze jest ta sama sytuacja, nigdy nie wyleci cały płyn , zawsze zostaje ok 1 cm w zbiorniczku wyrównawczym.
Płyn i zbiorniczek czyste bez śladów oleju ,niewidoczny wyciek na zewnątrz .
Proszę o info
Dziękuję i Pozdrawiam
Machcik
NUFI - 26-11-2015, 11:37
Czy po przejechaniu tylko kilku kilometrów też jest taki sam ubytek?
Może jest mikropęknięcie głowicy i gdy nie jest jeszcze rozgrzana (rozszerzalność temperaturowa) to następuje wyciek. Po rozgrzaniu mikropęknięcie może się uszczelnia.
andrzejk1987 - 26-11-2015, 21:35
jeżeli płyn dostaje sie do kanału olejowego i ubywa go dużo to powinno być go widać na bagnecie. Lub spuścić olej i zobaczysz czy na dnie baniaka niema wody.
[ Dodano: 26-11-2015, 21:36 ]
Lub sprawdź czy pod korkiem wlewu oleju niema budyniu.
Mateopno - 26-11-2015, 22:10
no to są najgorsze scenariusze ;) Jest to układ ciśnieniowy więc musi gdzieś chlapać. Odpal go, po gazuj trochę i obserwuj co się dzieje pod samochodem i w komorze silnika. Jak masz taką możliwość to skorzystaj z kanału lub podnośnika. Ja miałem( co prawda w passacie) wyciek z króćca z tyłu silnika. Jak się wytworzyło ciśnienie to się lało na wydech i nic nie było widać bo od razu szło w atmosferę. Także polookaj dobrze!
andrzejk1987 - 27-11-2015, 22:49
W sumie skoro pisze ze zawsze pozostaje na tym samym poziomie to logicznie wycie musi byc też na tym samym lub troszkę wyżej. Też oczywiście bym proponował sprawdzenie na spokojnie całego silnika do o koła
Ursusiak - 07-11-2017, 18:31
Odświeżę kotlecika
Czy kolega doszedł do tego co było przyczyna ubytku płynu :)
THX
jogi_23 - 07-11-2017, 20:59
A co kolego masz podobne objawy?
nekoashi - 08-11-2017, 07:37
Miałem to kolego, okazało się u mnie że była pęknięta obudowa termostatu. nie było nigdzie tego widać bo płyn uciekał pod ciśnieniem w trakcie jazdy i szybko wysychał od ciepłego silnika. obudowa kosztowała ok 40zł
Ursusiak - 08-11-2017, 18:52
Problem rozwiązany - źle dokręcona pompa wody i ... sobie płyn uciekał.
