Outlander II GEN Techniczne - 2.2 dziwne dźwięki
gurek - 27-11-2015, 23:59 Temat postu: 2.2 dziwne dźwięki Zauważyłem dziś a raczej usłyszałem po wyjechanie do garażu i wyłączeniu silnika dziwne rzężenie. Zawsze słychać było, że powyłaczeniu silnika coś tam się dzieje ale teraz to już nie brzmi to dobrze. Odgłos jak by cos sie zacierało, obcierało.
Odpaliłem silnik i podniosłem maskę i z przodu silnika od strony kolektora ssącego dochodzi dziwny odgłos obcierania czegoś, jak by coś tam zacierałomsie. Odgłos nasila sie po wyłączeniu silnika i trwa kilka sekund.
Czy wie może ktoś co to koże być?
Tomek
Georg - 28-11-2015, 11:11
To jest normalne zjawisko; po wyłączeniu silnika, z polecenia ECU, nastawnik w zespole przepustnicy wykonuje zaprogramowane czynności. W jednym aucie odbywa się to ciszej w innym głośniej...
lexus - 28-11-2015, 17:28
Może być uszkodzona klapa gasząca -przepustnica ,w której jest silniczek z plastikowymi zembatkami powinno chodzić cicho,czasami po zgaszeniu auta sie nie wyłącza a czasami nie działa przy odpalonym silniku i próbkuje nie mogąc ustawić klapki,czeka cie robota ,czyszczenie lub wymiana
gurek - 29-11-2015, 00:49
Na włączonym silniku odgłos podobny jak zaciera się pompa wody. Po zgaszeniu jak by przeskakujace zębatki.
Jest gdzieś jakiś manual jak to wyczyścić lub wymienić? Czy ma to jakiś wpływ bo oprucz tych dźwięków nic sie nie dzieje. Trzeba robić od razu czy moze poczekać?
lexus - 29-11-2015, 12:29
Nie podalales jaki masz silnik .w2,0 did jest przepustnica .możesz odłączyć kostkę przy przepustnica i będzie cisza ja tak jezdzilem 2tygodnie i nic się nie działo .Ale trzeba zrobić .jest gdzieś wątek warto przeczytać
gurek - 29-11-2015, 21:26
Ja mam 2.2 HDI. Musze poszukać jakiegoś manula i dobrać sie do tej przepustnicy. Wymieniłeś przepustnicy ? Co tam jest w środku? Jakiś silniczek korkowy?
lexus - 30-11-2015, 15:27
Ja wymieniałem w całości ,tam są plastikowe zębatki które zamykają klapkę po sygnale elektronicznym,lubcoś podobnego ,lubi się tam dostać olej z turbiny ,ale jak chałasuje to wymieniać
Hubeeert - 30-11-2015, 16:46
2.0 i 2.2 diesle to inne silniki.
Nie ma tu analogii.
supeer - 01-12-2015, 12:33
w 2,2 czyszczenie przepustnicy nic Ci nie da( padaja plastikowe elementy), wymieniałem tydzien temu na nowa. Koszt to 440zl+20min wymiany+programowanie. Przy niesprawności przeustnicy pojawiłby sie check engine, a na kompie problem z egr.
Bartosz_ - 09-12-2015, 17:54
Co prawda jeżdżę 2.0 ale miałem podobny problem.
Okoliczny mechanik stwierdził, że to EGR bo dźwięk ustawał po odłączeniu EGR (nie jest to zbyt trudne, może spróbuj odłączyć na chwilę i zobaczyć czy coś to zmienia).
W ASO okazało się, że przepustnica do wymiany.
https://www.youtube.com/watch?v=8tCKpesFVug
PS
Witam serdecznie, to mój pierwszy post
Aleksander1965 - 11-12-2015, 20:07
Jak to wszystko czytam to zastanawiam sie po co ten pojazd kupiłem...wiecznie cos..
Moody - 12-12-2015, 00:26
| Aleksander1965 napisał/a: | | Jak to wszystko czytam to zastanawiam sie po co ten pojazd kupiłem...wiecznie cos.. |
Nie narzekaj. Ja prócz 4007 mam jeszcze pełnoletniego Escorta. Mam go już 16 lat i nigdy się nie popsuł. Ma na karku 260 tys. i ciągle jest w dobrej kondycji. Nawet oleju nie bierze. No ale nie sądzę abyś w imię bezawaryjności i świętego spokoju się do czegoś takiego przesiadł
gurek - 12-12-2015, 15:39
Po paru dniach odgłosy unormowały się ale dziś zaświecił się checkengine.
Ciekawe czy to jednak coś zdechło w tej przepustnicy czy może paliwo (tankowałem tego samego dnia).
Nie uradzę jednak sam tematu. Polecicie mi kogoś w okolicach Piaseczna?
supeer - 13-12-2015, 10:15
Jak wylaczasz silnik to gasnie on od razu czy jak w traktorze powoli ?
Jesli powoli to znaczy ze padla przepustnica, dla pewnosci i tak musisz podlaczyc pod kompa
