Sigma/Diamante Techniczne - Przekładka silnika sedan Vs kombi (Diamante)
marycjusz - 30-11-2015, 12:13
Temat postu: Przekładka silnika sedan Vs kombi (Diamante)
Cześć. Słuchajcie brat mój chce ze swojego diamanta 1996 kombi wywalić silnik (bo szykuje się porządny remont) i wrzucić do niego silnik z mojego dawcy z sigmy sedan 1996 , 12v Exe .
Nie będzie tutaj żadnych problemów przy takiej przekładce ? :
- po pierwsze z diamanta do sigmy ?
- po drugie z sedana do kombiaka ?
- po trzecie diamant automat, a silnik z exe pracował na manualu.
Wolę zapytać zanim zaczniemy operację bo szczerze mówiąc to nie mamy pojęcia ;)
szpala85 - 30-11-2015, 21:20
- to zależy .... 12v/24v .... różnica w wiązce od ecu i sam ecu ... mocowanie skrzyni itp.
- nie ma różnicy
- też nie ma różnicy
:wink:
lukasz12 - 01-12-2015, 00:59
Zasadniczo nie ma większych różnic między 12V sedan a kombi. Kombi ma jeden czujnik temperatury od wentylatora w obudowie termostatu. W EXE jest tam korek.
Silnik z EXE będzie miał EGR, Diamante raczej nie będzie mieć EGR chyba że akurat jest to wersja na Kalifornie (raczej wątpie).
Ale EGR można po prostu olać jeśli rura miedzy tylnym kolektorem a zaworem jest szczelna - jeśli nie będzie sterowania za pomocą podciśnienia to sie nic nie dzieje, zawór EGR bez podciśnienia jest zamknięty.
marycjusz - 01-12-2015, 10:41
szpala85 napisał/a:
- nie nie, oba silniki 12V ;)
Okey w takim razie chyba nie ma większych przeciwwskazań , dzięki Panowie ;)
