Grandis Ogólne - Pierwsze kroki po za kupie Grandisa
-M.a.r.e.k- - 04-12-2015, 16:08
Temat postu: Pierwsze kroki po za kupie Grandisa
Witam, mam pytanko ;) mianowicie, mam grandisa od czerwca tego roku, więc sprawa bardzo świeża :)
Co powinienem wymienić, sprawdzić ewentualnie wyregulować itp:
przejechane jest 88k (zaraz po zakupie wymienilem olej bylo 76k)
140 koni diesel
rok 2010
andrzejk1987 - 05-12-2015, 20:51
Witam
Proponuje Pakiet startowy Olej Motul bo to VW. Płyn hamulcowy Bo powinno się go zmienić co 2 lata Płyn Chłodzący też bym proponował sprawdzić ewentualnie wymienić. I wszystko to co by zaproponował twój nadworny mechanik ale jeżeli to autentyczny przebieg to raczej niewiele będziesz miał do roboty
-M.a.r.e.k- - 06-12-2015, 17:13
Olej i wszystkie filty wymienilem w sierpniu. Przeglad jest orginalny bo mam na to papier ;)
A myslalem jeszcze o rozrzadzie, tylko wyczytalem ze powinno sie wymienic dopiero po 120k.
Regulacja zaworow to tylko w bezyniakach?
andrzejk1987 - 06-12-2015, 23:04
Tak regulacja zaworów tylko benzyna.
-M.a.r.e.k- - 07-12-2015, 08:16
andrzejk1987 napisał/a:
Dzieki.
andrzejk1987 - 08-12-2015, 00:33
Proszę
[ Dodano: 08-12-2015, 00:34 ]
nie wiem jak w twoim silniku czy jest też poprawiony wałek napędu pompy oleju.
Bo jeśli nie to warto to zrobić przy kolejnej wymianie. :mrgreen:
-M.a.r.e.k- - 11-12-2015, 19:10
Sorki a możesz się jaśniej wypowiedzieć ;) czy to było poprawiane przez modernizacje silnika (mitsubishi poprawiło) czy po prostu każdy użytkownik powinien to sprawdzić?
andrzejk1987 - 11-12-2015, 22:51
Silnik jest VW. i to VW go poprawiał i teraz pytanie czy masz ten już z poprawionym wałkiem napędu pompy oleju czy nie bo jeśli nie to gdy ci się urwie ten wałek który wygląda jak imbus 5mm to ci się z miejsca zatrze jednostka. tu masz mały artykuł o tym silniku Jeszcze trzeba by sprawdzić jaki masz Kod silnika
http://www.auto-swiat.pl/...u-2-0-tdi/qkh6l :p
[ Dodano: 11-12-2015, 22:54 ]
Ale powiem tak nie ma się co załamywać może nie będzie aż tak źle :mrgreen:
-M.a.r.e.k- - 13-12-2015, 21:47
Jeszcze raz dzięki muszę o tym pamiętać, a może jeszcze jakieś info ;)
andrzejk1987 - 14-12-2015, 21:14
Nie ma za co po to są fora :mrgreen:
Najlepiej jest sprawdzic jaki kod silnika masz i po tym ci juz powiedzą w serwisie czy masz poprawiony wałek na pompie. Lub po numerze Vin :lol:
