Eclipse - Techniczne - [3G 00-04 ] 3g lpg
krzyzak1710 - 10-12-2015, 09:21 Temat postu: [3G 00-04 ] 3g lpg Witam. Planuję na wiosnę założyć gaz w swoim Eclipse 3G 2.4l, 2003r. 150 kucy <br>
Mam dwa pytania. <br>
1. Jak ten silnik znosi gaz? <br>
2. Jaka instalacje polecacie? Oczywiście sekwencja.
mlynarski_t - 25-12-2015, 11:42
jako że dopiero zakładałem moge podpowiedzieć:
oczywiście sekwencja polecam staga bo samemu można w czasie żeczywistym nanosić poprawki osobiście mam 200 gofast i jestem średnio zadowolony w drugim aucie mam stag4 i jestem dużo bardziej zadowolony,
wtryskiwacze jakiekolwiek 2-3ohm najlepiej valtek czerwony lub tomasetto it1
reduktor jak naj mocniejszy ja mam zavoli zeta s 250km( im mocniejszy tym więcej ciepła odda i nie zamarznie przez to przełączenie na gaz mam na 15stopni ustawione i daje rade
jeśli nie chcesz krzesać większych mocy wystarczą wężyki i zawór fazy ciekłej 6mm jeśli chcesz jakieś turbo kiedyś albo cus to 8mm butla w koło wejdzie najmniejsza po wycięciu wzmocnienia i przeklepaniu podłogi a jak nie to zwykła butla (u mnie w kabrio nie było wyjścia) jeśli chcesz zakładać sam albo tańsze części polecam jacusph.pl
plecho1 - 25-12-2015, 21:05
mlynarski_t, ten nowy Stag 200 to budżetowy sterownik więc czego tu się spodziewać. Wtryskiwaczy Valtek to nawet nie polecaj bo to najgorszy badziew a za około 100zł więcej można mieć sporo lepsze.
Autko na LPG powinno chodzić jak na benzynie, nie powinno być różnicy w pracy silnika.
mlynarski_t - 26-12-2015, 14:08
może i budżetowy ale dobrze znosi polski gaz, nie hałasuje, jest tani faktycznie, części dostępne, a psuć sie nie psuje
