[02-06]Lancer CS0 - [CS9 2.0DOHC] Gdzie jest filtr paliwa? Odpalanie z rana (fil
kamel1015 - 29-12-2015, 20:39 Temat postu: [CS9 2.0DOHC] Gdzie jest filtr paliwa? Odpalanie z rana (fil Gdzie w Lancer 2.0 jest filtr paliwa?
Czy takie odpalanie z rana to normalne żę kręci wydaje mi się trochę za długo?
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
plecho1 - 29-12-2015, 21:03
Pewnie w zbiorniku jak w innych benzynowych miśkach z tego okresu.
cobretti - 31-12-2015, 11:21
Za długo kręci tak na mój gust szczególnie pierwszy rozruch. Jak masz jeszcze ori akumulator, pożycz na próbę jak masz od kogo. Słabo coś kręci.
Hornet - 01-01-2016, 20:03
| cobretti napisał/a: | | Za długo kręci tak na mój gust szczególnie pierwszy rozruch. Jak masz jeszcze ori akumulator, pożycz na próbę jak masz od kogo. Słabo coś kręci. |
Też obstawiam akumulator. Jak masz jakiś miernik, to zmierz z rana jakie masz napięcie na aku.
cobretti - 02-01-2016, 16:44
| Hornet napisał/a: | | cobretti napisał/a: | | Za długo kręci tak na mój gust szczególnie pierwszy rozruch. Jak masz jeszcze ori akumulator, pożycz na próbę jak masz od kogo. Słabo coś kręci. |
Też obstawiam akumulator. Jak masz jakiś miernik, to zmierz z rana jakie masz napięcie na aku. |
Napięcie o niczym jeszcze nie świadczy , natomiast pomiar napięcia pod obciążeniem już daje konkretne informację. Każdy szanujący się sklep z akumulatorami posiada właśnie taki miernik . Tym sposobem sprawdza się jego pojemność, jeśli napięcie spadnie w ciągu kilku sekund poniżej 8V to szrot.
Jest jeszcze kwestia szczotek i panewek rozrusznika, ale najpierw należy wykluczyć aku.
Hornet - 02-01-2016, 18:22
| cobretti napisał/a: | | Napięcie o niczym jeszcze nie świadczy , natomiast pomiar napięcia pod obciążeniem już daje konkretne informację. Każdy szanujący się sklep z akumulatorami posiada właśnie taki miernik . |
Pomiar miernikiem można wykonać samemu. Jak wyjdzie ok, to można podjechać do szanującego się sklepu, a jak nie to od razu do Inter Cars chociaż należałoby sprawdzić jeszcze napięcie ładowania, żeby nie zarżnąć nowego aku. A w takim sklepie od razu może wyjść, że aku jest zły tylko po to żeby sprzedać nowy.
cobretti - 02-01-2016, 23:11
| Hornet napisał/a: | | cobretti napisał/a: | | Napięcie o niczym jeszcze nie świadczy , natomiast pomiar napięcia pod obciążeniem już daje konkretne informację. Każdy szanujący się sklep z akumulatorami posiada właśnie taki miernik . |
Pomiar miernikiem można wykonać samemu. Jak wyjdzie ok, to można podjechać do szanującego się sklepu, a jak nie to od razu do Inter Cars chociaż należałoby sprawdzić jeszcze napięcie ładowania, żeby nie zarżnąć nowego aku. A w takim sklepie od razu może wyjść, że aku jest zły tylko po to żeby sprzedać nowy. |
Pragnę się nie zgodzić, wiem doskonale jak działa taki miernik i gość ze sklepu nie zasłania miernika rękami.
Czy z wyświetlaczem czy diodowy widać jak napięcie spada, sam tydzień temu wymieniałem aku. Po 5 sekundach miałem jakieś 7.8V tyle że baterię kupiłem na szrocie. Pomiar napięcia ładowania zakładam że autor zrobił.
kgebczyk - 03-01-2016, 14:03
| Hornet napisał/a: | | A w takim sklepie od razu może wyjść, że aku jest zły tylko po to żeby sprzedać nowy. |
Sądzę że taki "szpecjalista" musiałby szybko pakować manatki bo pocztą pantoflową rozeszłaby się wieść że gość nabija ludzi w butle. W pewnym sensie jest osobą zaufania społecznego i jedzie się do niego po diagnozę, przynajmniej tak jak to rozumiem. U mnie w mieście mam taki sklep i nigdy na siłę nic mi nie wcisnął gość - nawet gdy miałem solidny problem z elektryką poradził co dalej z tym zrobić zamiast od razu sprzedać mi nowy aku, chociaż pewnie mógł.
cobretti - 03-01-2016, 16:18
| kgebczyk napisał/a: | | Hornet napisał/a: | | A w takim sklepie od razu może wyjść, że aku jest zły tylko po to żeby sprzedać nowy. |
Sądzę że taki "szpecjalista" musiałby szybko pakować manatki bo pocztą pantoflową rozeszłaby się wieść że gość nabija ludzi w butle. W pewnym sensie jest osobą zaufania społecznego i jedzie się do niego po diagnozę, przynajmniej tak jak to rozumiem. U mnie w mieście mam taki sklep i nigdy na siłę nic mi nie wcisnął gość - nawet gdy miałem solidny problem z elektryką poradził co dalej z tym zrobić zamiast od razu sprzedać mi nowy aku, chociaż pewnie mógł. |
Kolego dokładnie tak jak Ty napisałeś. Ja również w mojej mieścinie mam taki sklep, zwie się amir oleje i akumulatory, gość nigdy nie próbował mnie naciągnąć, zawsze zmierzy co trza i doradzi.
Hornet - 04-01-2016, 19:06
Może przewrażliwiony jestem... Musze przestać oglądać turbokamere i tego typu programy
cobretti - 05-01-2016, 12:30
No nie można wszystkich ładować do jednego wora.
smk - 08-01-2016, 16:43
Nie kumam co Wy chcecie od akumulatora kręci przeciez jak głupi?
Jak na mój gust to paliwo się cofa i musi na nowo z rana go nabić w układ.
Nie wiem jak naszych miskach ale zazwyczaj w pompach jest zaworek który nie pozwala się cofać benzynie do zbiornika i tu bym szukał.
kamel1015 - 08-01-2016, 17:24
SMK własnie problem rozwiązałem. Akumulator mam nowy, ale tu koledzy się rozpisali o miernikach itd to nie chciałem się już wtrącać Zrobiłem mieszanke w zbiorniku wlałem 1litr denaturatu i pół litra oleju na ćwiartke benzyny. Zrobiłem na tym ze 100km i jest dobrze. Dodatkowo nie wiem czy to zbieg okoliczności czy faktycznie to coś pomaga, przekręcam kluczyk dwa razy na zapłon na 3 sekundy aż "check engine" zgaśnie i pali od strzała. Widocznie wody było trochę w paliwie. Albo i przez to że na gazie jeżdzę i gaszę na gazie, póżniej z rana musi trochę pokręcić żeby benzynke podpompować.
smk - 08-01-2016, 22:57
Mogła być woda w benzie jak piszesz. Ja miałem tak w innym aucie że odpalałem zapłon na dwa razy i pompa wtedy nabijała ciśnienie tylko, że tam to było pompe sychać po przekręceniu zapłonu tu słyszę pompę dopiero po odpaleniu. Po tym filmiku nie widać było słabego aku. Ważne że ustąpiło. Możesz jeszcze dla pewności sprawdzić ciśnienie na pompie może jakiś paproch się dostał czy coś....
Swoją drogą mój Ojciec starym nawykiem na zbiornik benzyny na zime zawsze wlewa 0,5l dynksu bo na ściankach zbiornika zawsze zbiera się woda.
