Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] błąd PO234
arturo12 - 02-01-2016, 20:15
Temat postu: [II 2.0 DID] błąd PO234
Witam
Mam problem ponieważ zaświeciła się kontrolka silnika i pokazało błąd PO234-Nadmierne doładowanie silnika .
Mam pytanie jak usunąć tą usterkę.
rezon - 02-01-2016, 20:36
Na początek spróbowałbym mechanicznie ruszyć gruszkę turbiny - mogła się zaciąć
arturo12 - 02-01-2016, 20:54
Jutro spróbuję zajrzeć - czy gruszka znajduję się przy turbinie i czy trzeba wejść pod auto. Dodam, że czasami misiek tracił moc po wyłączeniu i ponownym odpaleniu jakiś czas było ok dopiero teraz zaświeciła się kontrolka ale auto jechało normalnie. Dziękuję za szybką podpowiedź.
rezon - 03-01-2016, 09:57
Prawdopodobnie masz zawalone sadzą kierowniczki w turbinie. Jak jeszcze chodzi to możesz spróbować zalać do zbiornika 50ml Castrol TDA i przegonić samochód ze zmienną prędkością aby trochę tę sadzę wypalić, a później lać do każdego tankowania 25ml tego samego. Jeździć raczej dynamicznie, a nie ekonomicznie. Niestety jedynym długotrwale skuteczną metodą naprawy - jest wymiana turbiny ;)
arturo12 - 03-01-2016, 21:18
Może lepszy będzie środek do czyszczenia turbin bez rozbierania?
rezon - 04-01-2016, 09:10
Przecież napisałem abyś spróbował Castrola TDA - wlewa się do zbiornika i próbujesz wypalić sadzę odpowiednio jeżdżąc. Niestety z doświadczeń kolegów, którzy mieli problemy z turbinami wskutek "oszczędnego" trybu jazdy to chemiczne czyszczenie bez zmiany sposobu jazdy i tak kończyło się ostatecznie wymianą turbiny - efekty czyszczenia były krótkotrwałe.
