Outlander II GEN Techniczne - 2.2 DI-D nie odpala
damianb193 - 04-01-2016, 17:25 Temat postu: 2.2 DI-D nie odpala Witajcie wszyscy.
Jako że Outka mam od niedawna i jest to pierwsza moja zima z nim spędzona to trochę jestem "nieświadomy" jak on może się zachowywać. I właśnie pojawił się problem który nadszedł ze zmianą pogody. Samochód garażowany nie jest i temperatura -15*C dała mu się we znaki, co objawiło się ciężkim rozruchem i trzeba było długo długo kręcić, z uwagi na okres świąteczny i swoją pracę nie pozostało mi nic innego jak przymykać na to oko i czekać na chwile wolnego aby się z tym uporać, dopóki sytuacja się nie pogorszyła. Wczoraj rano bateria całkiem odmówiła posłuszeństwa więc zmuszony byłem go zostawić, samochód przestał cały dzień i noc, a dziś po południu własnymi siłami zabrałem się za wymianę filtra gdyż to mi wyleciało z głowy przed zimą i wyjąłem akumulator by go naładować w ciepłym pomieszczeniu. I niestety po wymianie i naładowaniu akumulatora na FULL jedyne dźwięki jakie z siebie wydaje to "jakby cykanie przekaźników". Czy ktoś z was miał kiedyś taką sytuacje bądź wie czym ona może być spowodowana?
DJ Fazi - 04-01-2016, 20:12
Panie najprawdopodobniej akumlator jest załatwiony na amen. Spróbuj odpalić go na kablach.
damianb193 - 04-01-2016, 20:21
Na kablach ten sam efekt, takie samo cykanie. Akumulator wrócił do domu i będzie się jeszcze ładował dla pewności a rano podpinam inny żeby sprawdzić czy coś się zmieni.
Georg - 04-01-2016, 20:49
| damianb193 napisał/a: | | Wczoraj rano bateria całkiem odmówiła posłuszeństwa więc zmuszony byłem go zostawić, samochód przestał cały dzień i noc [...] jedyne dźwięki jakie z siebie wydaje to "jakby cykanie przekaźników" |
Elektrolit w mocno rozładowanym akumulatorze zamarza już w temperaturze minus 7 st. C i taki akumulator jest bezpowrotnie zniszczony.
Wewnętrzne zwarcie w uszkodzonym akumulatorze mogło uniemożliwić odpalenie na kablach.
jurellas - 04-01-2016, 21:26
Gęstośc elektrolitu mierzona aerometrem to już chyba przeszłośc bo nie ma korków w aku ażeby zmierzyc elektrolit. Najlepiej zmierzy voltomierzem akumulator,jak jest 12.2 - 12.5 to jest ok. Jeśli 2 volty mniej to oznacza padniętą celę - poprostu zwarcie na jednej celi. Ja odpalam dwa trzy razy podgrzewając świece żarowe - odpala ładnie
rezon - 04-01-2016, 22:04
Mogła polecieć któraś z cel i faktycznie nawet na kablach nie odpali. Spróbuj podłączyć kable z innego ale bez swojego aku albo jeszcze lepiej wstawić inny akumulator.
damianb193 - 05-01-2016, 10:08
Akumulator ładowany cała noc i nadal słychać jedynie to cykanie, Po włożeniu innego akumulatora, Sprawnego na 100% ponieważ wyjęty był z busa nadal słychać tylko to denerwujące cykanie, w środku wszystko działa i MMCS i kontrolki nawet delikatnie nie przygasną. Jakieś pomysły?
rezon - 05-01-2016, 12:37
Sprawdź kable połączeniowe np. masowy idący do skrzyni biegów. Ewidentnie nie załącza rozrusznika
damianb193 - 05-01-2016, 19:50
No i zagadka rozwikłana. rozrusznik nie dał rady i już nic się z niego nie dało uratować. Dziś został zamontowany nowy, a samochód czeka do rana żeby sprawdzić jak i czy odpali rano, po to żeby sprawdzić czy rozrusznik wysiadł dlatego że Outek ciężko palił czy ciężko palił bo rozrusznik był na wykończeniu. Choć po wcześniejszych doświadczeniach z innymi samochodami obstawiam tę drugą możliwość.
njoy - 06-01-2016, 12:37
damianb193
W Nowy Rok doświadczyłem dokładnie tego samego. Chyba kilka stopni mrozu dobiło mój rozrusznik na amen. Objawy dokładnie taki same jak u Ciebie. Wcześniej gdy było ciepło czasami też miałem wrażenie jakby ciężko auto odpalało. Sprawdzałem ładowanie, podładowywałem akumulator - bo myślałem, że to jego wina. Pojechałem nawet na diagnostykę akumulatora i wyszło, że jest wszystko OK. Rozrusznik wyjąłem i czeka na naprawę - mam nadzieję, że go uratuję, a jak nie to trzeba będzie zakupic nowy .
Kamil [/code]
jurellas - 07-01-2016, 22:02
Natomiast w moim 'outku' od pewnego czasu tzw bendiks zamiast prawidłowo wskoczyc w koło zamachowe i zakręcic silnikiem robi czasem psikusa i zaiwania na luzaka obok wspomnianego koła.Zadziwiło mnie to, bo ostatnio słyszałem ten charakterystyczny dźwięk w maluchu 126p w latach 80tych Też będę musiał odwiedzic warsztat bo taka sytuacja pogarsza ząbki koła zamachowego.
damianb193 - 11-01-2016, 10:03
No i Outek już prawie gotowy. Nowy rozrusznik 350 i obecnie wymiana świec, pobiewaz wszystkie wysiadły.
krecisie - 11-01-2016, 10:36
mialem taka sytuacje kiedys w innym aucie..automat przy rozruszniku wyrzucał" ale rozrusznik juz nie dzialał..
powodem byly zniszczone łozyska w rozruszniku ktore całkowicie zalatwiły sprawe rozruchu. Im trudniej pracuja tym trudniej ładowac aku , również wiecej siły trzeba by taki rozrusznik obrócić i co za tym idzie trudniej uruchomic silnik .
prawdopodobnie uszkodzony rozrusznik był równiez sprawcą dobicia twojego akumulatora...
