Pajero III - Zwarcie, brak podświetlenia deski, nawiewów, przekładni itp.
passat1 - 14-01-2016, 18:35 Temat postu: Zwarcie, brak podświetlenia deski, nawiewów, przekładni itp. Witam,
Jak w opisie; wczoraj chciałem wymienić żaróweczki w przełączniku świateł przeciwmgłowych i w celu jego sprawdzenia spiąłem go "na krótko" i chyba zrobiłem jakieś zwarcie, bo zniknęło mi oświetlenie deski, nawiewów, przekładni skrzyni biegów i co tam jeszcze jest w środku podświetlone. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ( i te w środku pod kierownicą i te koło silnika), przekaźniki i wszystkie są ok. Sprawdzałem i wizualnie i za pomocą probówki ( wszędzie jest przejście). Dziwnym trafem strzeliła żarówka od prawego przedniego postoju i nie świeci tylna prawa postojówka ( chociaż ta jest ok.) Wymieniłem przednią prawą żarówkę na nową ale nadal nie świeci. Ponadto nie dochodzi prąd do regulacji natężenie światła na deskę ( wcześniej było bardzo ok.)
Z uwagi na brak pomysłów i opadnięcie z sił pojechałem na CPN i wziąłem połówkę, bo bez tego się chyba nie da...
Czy ktoś ma jakiś pomysł??? A może ktoś podpowie który dokładnie ( i gdzie on oczywiście jest) to przekaźnik odpowiadający za to przeklęte podświetlenie?
Pozdrawiam!
Georg - 14-01-2016, 21:30
Wszystko co wyliczyłeś jest zasilane z przekaźnika "Park Light Relay". Znajduje się on - wraz z innymi przekaźnikami - z przodu pod maską w tzw. Front Module.
passat1 - 15-01-2016, 07:25
Dzięki Kolego, ale możesz mi konkretnie wskazać, który to dokładnie jest? Pozdrawiam.
Georg - 15-01-2016, 14:59
Niestety nie mogę sprawdzić - auto mam poza zasięgiem. Z tego co pamiętam, jest to wewnątrz Front Ecu w skrzynce bezpieczników/przekaźników.
PiotrKw - 15-01-2016, 17:10
Skrzynka z bezpiecznikami pod maską z prawej strony koło filtra paliwa. Bezpiecznik gdzieś po środku o ile pamiętam . Miąłem dokładnie to samo . Wyjmij bezpieczniki po kolei i sprawdzaj . Ja też w skrzynce miałem przejście , a elektryk pierwsze co zrobił to sprawdzał wyjmując . I znalazł aż mi sie głupio zrobiło że tak prostej czynnosci nie potrafiłem zrobić
passat1 - 15-01-2016, 19:02
Koledzy, ja to wszystko zrobiłem- sprawdziłem. Są przejścia itp. I dalej jestem w d... Znowu jadę na CPN...
Georg - 17-01-2016, 10:39
Sprawdź, czy po włączeniu świateł dochodzi napięcie do tych bezpieczników - to pomoże zlokalizować przyczynę.
ps. ...na CPN przepłacasz.
passat1 - 17-01-2016, 10:45
Napięcie dochodzi...
Georg - 17-01-2016, 10:59
Skoro do gniazd bezpieczników napięcie dochodzi, to przekaźnik, który je podaje jest poza podejrzeniem.
Sprawa trochę dziwna, bo za wspomniane w pierwszym poście oświetlenia i podświetlenia odpowiadają różne bezpieczniki...
passat1 - 17-01-2016, 17:01
Szanowni Koledzy,
Dzisiaj jeszcze raz wywaliłem wszystkie bezpieczniki i po prostu pozakładałem nowe. Usterka zniknęła!!! Wychodzi na to, że jednak mimo, że bezpiecznik wizualnie był ok to jednak był uszkodzony. Dziękuję Wam wszystkim za pomoc i pozdrawiam serdecznie!
Zamykam temat.
Ps. Nawet nie wiecie jaki jestem z siebie dumny
