Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Klimatronik szwankuje, brak ogrzewaina, diagnos
domino1300 - 15-01-2016, 10:55 Temat postu: [Cari 1.9TD] Klimatronik szwankuje, brak ogrzewaina, diagnos Witam. Posiadam carisme z 98r. Czasem porą jesienną miała to do siebie że po ustawieniu temperatury na 23 było w aucie cieplutko ale tylko czasem, raz grzała ciepło raz grzałą zimnem, dopiero musialem ustawic 26 + by odczuć te np. 22 stopnie, miala takie wahania tego cieplego powietrza. Ostatnio byłem w górach jazda 22,5 stopnia w aucie cieplutko. na nastepny dzień silnik zagrzany, ustawiam temperature na 22 zimno, 25- zimno, 32- zimno(max) . Dodam że wysiadło mi to podczas jazdy po dosc stromych wzniesieniach. Wrocilem do domu zmieniłem termostat, wszystko sprawnie puszcza przy 90, wskazowka stoi na bacznosc. A powietrze zimne leci. Węże od nagrzewnicy doprowadzający gorący, wyprowadzający ciepły. Raczej nagrzewnica nie jest zapchana bo stało mi się to z dnia na dzień wszystko było w porządku. Mozliwe uszkodzone klapy ? jak to zdiagnozowac ? Pozdrawiam
robertdg - 15-01-2016, 19:04
| domino1300 napisał/a: | | Mozliwe uszkodzone klapy ? jak to zdiagnozowac ? | Zdemontuj centralny kokpit i osłone boczną deski rozdzielczej przy nogach pasażera, jest tam silniczek sterujący i albo coś sie schrzaniło z jego sterowaniem, albo uszkodzenie mechaniczne - pekł ramię sterujące, albo wypadło cięgno.
domino1300 - 08-02-2016, 02:42
Panowie problem rozwiazalem lecz mam pewne jeszcze komplikacje. Mianowicie. Mechanik robil mi uszczelke pod glowica i kiedys patrzac zauwazylem ze chlodzenie turbiny jest podpiete na odwrot. Czyli waz ktory zasila nagrzewnice byl podpiety od dolu turbiny , a waz ktory wychodzi z nagrzewnicy byl podpiety u gory. Czyli na odwrot, po sciagnieciu wezy zauwazylem czarny nalot na kroccach turbiny podejrzewam ze puszcza olej do plynu bo jest osad w zbiorniczku. Zmnienilem te weze ogrzewania dalej brak, lecz jadac przy -10 stopniowym mrozie poczulem delikatne cieplo z kratek. Wiec dawaj w pola , bo to niedziela. Auto na postoju 2000 obrotow i czekamy. Wentylator sie wlacza cieplo zaczyna dmuchac, wentylator wlaczyl sie 3 razy w aucie goraco ogrzewanie wrocilo. No super. Pojezdzilem miesiac ogrzewanie zaczelo zanikac, wiec dawaj auto znow na postoju 2000 obr i wwentylator wlaczyl sie 3 razy i grzeje jak cos . Ktos mi wytlumaczy jakie zjawisko zachodzi? Moze sie uklad sam zapowietrzac. Dodam ze raz po zmianie plynu slyszalem bulgotanie zapowietrzenie nagrzewnicy lecz teraz nic takiego nie slysze. Pozdrawiam
apg2312 - 08-02-2016, 03:04
Termostat zawieszony w pozycji otwartej ?
domino1300 - 09-02-2016, 17:44
termostat sprawny, otwiera sie zamyka, wyglada na zapowietrzanie sie ukladu chlodzenia. lub na zapychaniu sie nagrzewnicy, a pod wplywem temperatury jest wieksze cisnienie i moze sie przypycha nagrzewnica i wtedy ogrzewania dziala, nie mam pojecia...
MichciuGT - 09-02-2016, 19:25
domino1300, masz pewnie racje że nagrzewnica jest zapchana, możesz ją przepłukać i wtedy będzie grzała, tylko pamiętaj że bród zbiera się w całym układzie chłodzenia, a w nagrzewnicy najszybciej, bo ma mały przekrój rurek przez które przepływa płyn.
apg2312 też może dobrze podpowiadać, że termostat może nie pracować w całym zakresie i przez to może być trochę otwarty, można sprawdzić jego temp. otwierania np. w garnku, albo spróbować podmienić inny
apg2312 - 09-02-2016, 19:46
domino1300 - do przepłukania i odkamienienia możesz kupić dedykowane środki środki, typu Liqui Moly Oczyszczacz Chłodnicy
http://liquimoly.pl/produ...icy-2699-detail
Inne firmy też tego typu specyfiki produkują.
Widziałem ostatnio, jak znajomy stosował wodę z octem - kwas octowy dobrze rozpuszcza kamień i osady, ale tu może istnieć ryzyko, bo może zeżreć jakieś uszczelki
O termostacie pisałem, bo to wygląda na całkowicie otwarty termostat. Jak jedziesz, to ciecz jest chłodzona przez chłodnicę, więc praktycznie się nie rozgrzewa. Za to jak stałeś, to temperatura zaczęła rosnąć, bo nie było przewiewu powietrza przez chłodnicę.
W zapowietrzenie układu wątpię, prędzej po prostu jest zasyfiony kamieniem i osadami. Wymieniałeś w tym aucie już kiedyś płyn chłodzący ? Bo powinno się go ok. 3 lata wymieniać.
domino1300 - 10-02-2016, 17:47
płyn był wymieniany juz 2x myslyałem zeby przepłukac nagrzewnice ale chcialbym ja odpiac od ukladu chlodzenia i dwa weze i jakas pompke, i przeplukac ja jakas duza iloscia plynu, ale sama nagrzewnice nie mam pomyslu
krisu1910 - 17-12-2016, 01:11 Temat postu: [Cari 1.9TD] ogrzewanie Witam, mam problem z ogrzewaniem. Z poczatkiem jesieni przestalo mi działać ogrzewanie. Z dmuchawy lecialo zimne powietrze. Po wizycie u mechanika grzalo jak na pustyni a po 2 tygodniach znow to samo. Jedyne co pomaga to uciskanie węży do nagrzewnicy, cos tam pobulgocze w zbiorniczku wyrownawczym i wtedy leci takie cieplawe powietrze (przy ustawionej temperaturze 32stopni.) Macie pomysły co to moze byc?
milo - 17-12-2016, 08:04
Jak temperatura na wskazniku ?
Mozesz miec zapowietrzony układ jesli był płyn wymieniany itp lub bardziej prawdopodobne zamulona nagrzewnicę do czyszczenia
krisu1910 - 17-12-2016, 12:02
Mechanik mowil ze pezeczyscil bo byla zamulona.
Temperatura tak zawsze w polowie, termostat jak cos tez wymienialem. Bardziej bym stawial na zapowietrzenie, moglbym probowa odpowietrzyc, ale z kolei korka do chlodnicy znalezc nie moge bo podobno mam urwany czy cos. Cari 1.9td rocznik 98.
robertdg - 17-12-2016, 15:46
Jezeli braklo plynu to mozliwe ze sie zapowietrzyl, w innym przypadku nie ma takiej szansy, pozostaje kwestia zamulenia calego obiegu albo krotktrwalego odetkania nagrzewnicy
Jaro1974 - 17-12-2016, 18:29
| krisu1910 napisał/a: | | ale z kolei korka do chlodnicy znalezc nie moge bo podobno mam urwany czy cos. Cari 1.9td rocznik 98. |
Korka na chłodnicy w cari 1.9 td nie ma. Odpowietrznik nagrzewnicy znajduje się na górnym przewodzie doprowadzającym płyn chłodniczy do nagrzewnicy.
