Pajero II - [2.5 TD] jak odpowietrzyć układ paliwowy
rokers77 - 17-01-2016, 17:19 Temat postu: [2.5 TD] jak odpowietrzyć układ paliwowy Witam mam problem z odpowietrzeniem, a dokładnie wymieniłem filter paliwa no i na krótko odpala , a jak podłącze bak to pochodzi trochę i jak zacznę gazować gaśnie i w filtrze nie ma paliwa ręczną pompką pompuje i nic nie daje , myślałem że w zbiorniku się zapchało ale przedmuchałem i samo zaczęło lecieć już nie wiem co to może być , proszę o pomoc
milo - 17-01-2016, 19:20
| rokers77 napisał/a: | | w filtrze nie ma paliwa ręczną pompką pompuje i nic nie daje |
W pompce sa zaworki żeby paliwo sie nie cofało do zbiornika ,pewnie masz nieszczelnosc w filtrze i ssie powietrze , zalej filtr paliwem podpompuj i zapal
rokers77 - 17-01-2016, 21:19
ale na krótko trzyma, a jak podłączę wężyk od baku to chodzi a jak zacznę gazować to pochodzi chwilę i gaśnie, i niema paliwa w filtrze
lesmen - 17-01-2016, 22:29
Miałem podobnie. Odkręć śrubę mocującą dojście paliwa na pompie, wyjmij tulejkę a z samej pompy wyciągnij najpierw sprężynkę a następnie cienkim zagiętym drucikiem wyjmij sitko, które jest wewnątrz. Najprawdopodobniej masz je zapchane syfem, co puścił filtr. Porządnie wymyj benzyną i złóż.
rokers77 - 18-01-2016, 08:50
Dzięki zaraz to zrobię i na piszę czy pomogło
[ Dodano: 22-01-2016, 15:51 ]
Nie znalazłem tego siteczka ,ale znalazłem dziurkę w filtrze wymieniłem z nów na nowy i działczy
milo - 10-02-2016, 14:58
| rokers77 napisał/a: | | znalazłem dziurkę w filtrze |
Gdzie
rokers77 - 10-02-2016, 20:18
Kupiłem filter nowy i mi się zapowietrzał ,więc podłączyłem na krótko i zacząłem pompować i słyszę jak z filtra syczy i zaczęła ciec ropa z małej dziurki jak od szpilki ,
milo - 14-02-2016, 12:15
| rokers77 napisał/a: | | łyszę jak z filtra syczy i zaczęła ciec ropa z małej dziurki jak od szpilki |
Trafileś na wadliwy filtr
Filtron ?
rokers77 - 14-02-2016, 20:23
tak
