[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Siłowniki klapy bagażnika.
Migier - 18-01-2016, 22:01 Temat postu: Siłowniki klapy bagażnika. Mam pytanie czy ktoś z Was wymieniał siłowniki klapy bagażnika. Szukam godnych polecenia zamienników, oryginały kozztują ponad 200pln za sztukę. Dziękuję
brylekVFR - 18-01-2016, 22:18
Nr części 5802A131
http://www.iparts.pl/czes...75-8159229.html
http://e-katalog.intercar...-bagaznika.html
https://eautosklep.com.pl/partscatalogue/podnosnik-gazowy-klapy-bagaznika-silownik-mitsubishi-lancer-sportback-cx-a-1-8-2009-03-,8A-77-7379-3541-2-219.aspx
Migier - 18-01-2016, 22:45
Bardzo dziekuje.
Haek - 11-06-2017, 21:19 Temat postu: [CY2A 1.5] Siłownik klapy bagażnika (sedan) Przerabiał ktoś może temat siłowników klapy bagaznika w sedanie?
Na allegro są albo używane, a nowe pewnie tylko w ASO w cenie roweru.
Nie mogę niestety znaleźć żadnego zamiennika, który wymiarami by pasował.
Najbliższy ideałowi jest siłownik od Peugota 407, ale po złożeniu bedzie o 2,5 cm za długi...
Jest też teleskop od Audi A6, ale ten ma 650N i boję się, że trzeba będzie zawisnąć na klapie, żeby ją zamknąć.
sim_on - 29-10-2017, 16:53 Temat postu: Siłowniki bagażnika Witam,
czy orientuje się ktoś z Was czy w sedanie (bez spoilera) a w np EVO są siłowniki o różnej sile?
Czy po prostu moje są już zużyte i dlatego klapa tak szybko opada? Mam lotkę taką jak zdaje się w RA.
Trik - 29-10-2017, 22:41
Klapa tak szybko opada bo lotka trochę waży. Dawno temu sprawdzałem ten temat w EVO i w cywilnej wersji. Sprężyny gazowe są takie same.
sim_on - 01-11-2017, 18:41
Trik, dzięki za odpowiedź
tyku - 01-11-2017, 19:34
Zastanawia mnie czemu w EVO X jest jeden rodzaj siłownika 5925A018, a w sedanie są dwa. Lewy to 5925A003, a prawy 5925A004
kamil-gisz - 26-11-2017, 12:15 Temat postu: Automatyczne otwieranie bagażnika Witam.
Chciałbym dokupić spreżyny do zamocowania na siłowiki klapy tylniej tak aby otwierac bagażnik automatycznie z kluczyka, tj. na filmiku ponizej:
Automatyczne otwieranie bagażnika (na przykładzie E46)
Czy ktoś juz montował takie w swoim Lancerze lub czy może wymieniał całe siłowniki z już włożonymi sprężynami??
Lancer 2008r., Sedan
sharky - 26-11-2017, 17:43
Podpinam się pod temat, też o tym myślę.
Maciek6778 - 28-11-2017, 22:33
https://youtu.be/j8zPHe2YtaY
Tylko nie widzę sprężyn na siłownikach..
[ Dodano: 28-11-2017, 22:39 ]
A tu już tak;-)
https://youtu.be/uzWZ2Wjn1bM
[ Dodano: 29-11-2017, 10:06 ]
https://www.drive2.ru/l/8292498/
Tłumaczenie strony trochę niedokładne, ale w miarę czytelne.
Maciek6778 - 08-12-2017, 07:26
Właśnie jestem w trakcie bo muszę wymienić - zamówiłem siłowniki od Megane I Classic, wymiarowo powinny podejść, ale to się okaże jak zmienię..
lurek - 08-12-2017, 14:22
Daj koniecznie znać
sim_on - 11-12-2017, 16:12
| Maciek6778 napisał/a: | | Właśnie jestem w trakcie bo muszę wymienić - zamówiłem siłowniki od Megane I Classic, wymiarowo powinny podejść, ale to się okaże jak zmienię.. |
zamówiłeś zwykłe siłowniki czy właśnie takie ze sprężynami?
koniecznie napisz po wymianie czy da się zamknąć klapę bez trzaskania
Maciek6778 - 11-12-2017, 17:19
| sim_on napisał/a: | | Maciek6778 napisał/a: | | Właśnie jestem w trakcie bo muszę wymienić - zamówiłem siłowniki od Megane I Classic, wymiarowo powinny podejść, ale to się okaże jak zmienię.. |
koniecznie napisz po wymianie czy da się zamknąć klapę bez trzaskania |
Zamówiłem zwykłe (nie znalazłem z gotowymi sprężynami), sam będę zakładał sprężyny. Jeszcze nie dotarły do mnie wszystkie części, ale jak wszystko będzie ok to dam znać co potrzeba itp.
[ Dodano: 12-12-2017, 18:10 ]
Przyszły siłowniki, są minimalnie dluzsze, ale moze to tylko kwestia tego, że stare już są stare;-) W każdym razie mieszczą się. Klapa zamyka się odczuwalnie ciężej, ale nie potrzeba super siły. No i nie "spadnie" na pewno sama powodując wielki huk, a wcześniej tak mi się czasem zdarzało..
Moze jutro dokończę sprawę sprężyn to dam znać jak działa i dołączę jakieś zdjęcia.
