Outlander II Ogólne - Odgłos stukania w dolnej klapie bagażnika
hutek84 - 20-01-2016, 22:01 Temat postu: Odgłos stukania w dolnej klapie bagażnika Witam. Niedawno kupiłem Outlandera drugiej generacji i mam irytujący problem dochodzący z dolnej klapy bagażnika. Jest to bardzo słyszalne podczas jazdy po drobnych wybojach. Wydaje mi się że odgłos dochodzi z klapy od strony pasażera (stojąc przodem z tyłu auta). Czy ktoś spotkał się z podobnym hałasem? Dzięki
rezon - 21-01-2016, 07:50
Na klapie bagażnika o ile dobrze pamiętam na rogach masz gumowe odboje. Odkręć je trochę.
hutek84 - 21-01-2016, 11:51
Odboje sprawdziłem jako pierwszą rzecz. Nie chodzi o górną klapę, tylko o dolną...
paweldm - 21-01-2016, 14:18
Może komuś wcześniej wpadła jakaś śrubka czy coś podobnego do środka i na wybojach skacze.
krecisie - 21-01-2016, 14:43
proponuje tam po prostu zajrzeć bo na forum ciężko o wróżbitów.
Puzonik83 - 21-01-2016, 17:52
A może jeszcze sprawdź czy śruba, która trzyma koło zapasowe jest dokręcona, może to się tłucze, u mnie to dawało sporo hałasu, ta śruba jest jakoś pod tą dolną klapą.
hutek84 - 21-01-2016, 17:53
| Puzonik83 napisał/a: | | A może jeszcze sprawdź czy śruba, która trzyma koło zapasowe jest dokręcona, może to się tłucze, u mnie to dawało sporo hałasu, ta śruba jest jakoś pod tą dolną klapą. |
O to może być to. Dzięki...
emil_d - 21-01-2016, 21:22
| hutek84 napisał/a: | | Puzonik83 napisał/a: | | A może jeszcze sprawdź czy śruba, która trzyma koło zapasowe jest dokręcona, może to się tłucze, u mnie to dawało sporo hałasu, ta śruba jest jakoś pod tą dolną klapą. |
O to może być to. Dzięki... |
Możesz też otworzyć półkę i odchylić ten zachodzący plastik (on jest na sprężynach) i zobaczyć czy tam nie ma jakiegoś latającego czegoś
skoti35 - 22-01-2016, 10:26
U mnie z okrągłej dziury w uchwycie w którą wchodzi kosz od zapasu zrobiła się fasolka,tam był luz i pukało.
michu300 - 09-02-2016, 11:42
Tak sobie zajrzałem i przypomniałem sobie, że mi też latał klucz do kół w schowku po prawej stronie. Tłukł się niemiłosiernie.
