[96-02]Colt CJ0 - Odcięcięcie przy 3500 obrotów
Klark - 28-01-2016, 13:10
Temat postu: Odcięcięcie przy 3500 obrotów
Witam, jak w temacie na każdym biegu przy obrotach 3500 autem zaczyna trząść i nie ma mocy, po redukcji na wyższy bieg do 3500 obrotów wszystko jest ok, powyżej ten sam problem. Silnik 1.6 90 KM. Jakieś pomysły. Dzięki z góry
Koucz - 09-02-2016, 11:49
Sprawdź przepływomierz, odepnij zobacz czy jest różnica jak zgaśnie to raczej trzeba szukać dalej, najlepiej to woltomierz i pomierzyć napięcie :)
plecho1 - 09-02-2016, 13:51
Wymrugaj błędy zwierając piny 1 z 4 w złączu OBD, tu masz opisane co i jak wraz z opisem błędów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Koucz - 09-02-2016, 13:55
Przepływomierz nie zawsze zapisuje sie ale warto sprawdzić co wskaże :)
Klark - 13-02-2016, 12:52
Dzięki za informacje, niestety odpuściłem zakup tego Colta między innymi na ten problem i już się nie przekonam co było nie tak. Szukam dalej Colta
