Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0] Po włączeniu klimy zapalają się kontrolki ABS oraz C
krystiand - 13-02-2016, 20:10 Temat postu: [I 2.0] Po włączeniu klimy zapalają się kontrolki ABS oraz C Witam
W moim Outku występuje następujący problem:
Po włączeniu klimy zapalają się kontrolki ABS oraz CHECK ENGINE.
Sytuacja występuję nie zawsze, tak 8 na 10 włączeń klimatyzacji.
Kontrolki gasną dopiero po zgaszeniu i zapaleniu silnika, jednak czasami to nie pomaga i muszę przejechać autem przy wyłączonej klimie kilka metrów, zgasić silnik i zapalić ponownie.
Niedawno wymieniałem klocki z przodu i powyższa sytuacja z ww. kontrolkami występuje częściej.
Czy miał ktoś podobny problem ? Gdzie szukać przyczyny ?
flash - 13-02-2016, 22:04
Dziwna sytuacja. A próbowałeś odczytać jaki błąd wyskakuje pod check engine?
mkm - 14-02-2016, 05:42
krystiand, zacznij od akumulatora.
Sprawdź ładowanie, sprawdź "kabelki", styki, masy, klemy, bezpieczniki, ale obstawiam stary akumulator.
ABS (i inna elektronika), żeby zadziałać w sytuacji awaryjnej potrzebuje wystarczającą ilość prądu.
Gdy prądu jest mało lub może go "zabraknąć", dla Twojego bezpieczeństwa systemy są wyłączane dając Ci sygnał, że coś jest nie tak.
elektryk - 14-02-2016, 12:44
Podstawa to zdiagnozować błąd silnika i ABS.
Może to być jakiś defekt mechaniczny kompresora klimatyzacji który powoduje że pasek alternatora zaczyna się ślizgać, albo po prostu zużyty pasek. Może to powodować błąd silnika wynikający z alternatora (jak się zdejmie pasek to kontrolka silnika też się zapala) i spadek napięcia w instalacji na co ABS też jest czuły.
krystiand - 14-02-2016, 14:41
To jednak była wina akumulatora.
Ładowałem go dzisiaj 2 godzinki i problem od razu zniknął.
Po weekendzie kupuję nowy.
Dziękuję za pomoc
[ Dodano: 07-03-2016, 09:48 ]
Witam
Problem niestety powrócił.
Po wymianie akumulatora na nowy wszystko było ok przez 2 tygodnie. Wczoraj przy włączeniu klimy znowu zapaliły się kontrolki.
Dzisiaj rano nie wystąpił ten problem (od rana na klimie), jednak tak po którymś tam rozruchu i przejechaniu kilku kilometrów znowu zapaliły się kontrolki.
Pojechałem w końcu do elektryka.
Sprawdził wszystko ze spraw elektrycznych i akumulator jest ok, ładowanie wzorcowe (sprawdzane pod obciążeniem (klima, dmuchawa, radio, podgrzewanie szyb i lusterek) i bez)
Podłączył pod komputer i wyszedł jeden błąd:
Regulacja Paliwa (Blok 1) P0170 MEM
Skasował go, kontrolki się nie zapaliły już. Przejechałem jakieś 20 km i na razie spokój.
Rozmawiałem z moim gazownikiem. Twierdzi, że nie jest to wina instalacji, gdyż problem pojawia się nawet jak auto pracuje na benzynie.
Klima była sprawdzana jakieś 2 tygodnie temu i wszystko z nią jest ok.
Sonda lambda była wymieniona w listopadzie.
Czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną ?
[ Dodano: 12-08-2016, 10:03 ]
Problem rozwiązany.
Przyczyną był uszkodzony czujnik ABS.
Dzięki instrukcji serwisowej dostępnej na forum udało się szybko odnaleźć sprawcę całego zamieszania.
Po wymianie czujnika wszystko jest ok
