Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Chyba sprzęgło
magnat1977 - 14-02-2016, 13:18 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Chyba sprzęgło Witam
Nie wiem czy dobrze sam zdiagnozowałem usterkę ,ale wydaje mi sie ,że sprzęgło uległo awarii
Wszystko jest ok do póki nie ma wzniesienia . Dodając gazu na wzniesieniu wskazówka obrotów idzie szybko do góry , a wskazówka prędkościomierza bardzo powoli.
Czy może być inna przyczyna takiego zachowania niż awaria sprzęgła?
Z góry dziękuje za szybką odpowiedź
plecho1 - 14-02-2016, 13:45
Tak jak napisałeś, chyba sprzęgło się ślizga więc raczej - najlepiej cały komplet do wymiany.
Piwor - 14-02-2016, 13:54
Odpal, wrzuć piątkę, przytrzymaj jakieś 3000 rpm i puść sprzęgło.
Zgaśnie od razu, sprzęgło jest ok; obroty będą się trzymać/powoli spadać sprzęgło do śmieci.
fanatyku - 14-02-2016, 14:34
Jeśli się okaże, że masz do zrobienia sprzęgło to przy okazji rzuć okiem na łożyska skrzyni biegów... To chyba popularny problem - stukanie łożyska w skrzyni na biegu jałowym.
