Pajero II - [2.8 TD] Migająca kontrolka a/t
krhome - 15-02-2016, 22:47 Temat postu: [2.8 TD] Migająca kontrolka a/t Witam,
Jestem od niedawna posiadaczem Mitsubishi Pajero II 2,8td 1998r automat w longu.
Mam problem z którym mój zaprzyjaźniony mechanik nie może sobie poradzić. Mianowicie podczas jazdy miga mi kontrolka a/t. Ale nie zawsze:
- przy lekko wciśniętym gazie nie miga
- przy mocno wciśniętym gazie(ale przed kick down) nie miga
- przy średnim gazie tak około 2tys.-3tys. miga miarowo a/t
Mam wrażenie że auto zbiera się dobrze, nie szarpie(lecz nie mam odniesienia). Wydaje mi się że jest wszystko ok. Ale mam obawy żeby się coś nie popsuło. Auto pali od strzała, na postoju w pozycji N kontrolka się nie zapala na żadnych obrotach. Jest to niezależne od przycisku a/t mode. Oleje w aucie ok (niedawno zmieniane).
Jeśli ktoś ma pomysł co to może być to proszę o pomoc.
jawaldek - 16-02-2016, 11:05
Nie odgadnione są migające kontrolki Witaj na forum Swego czasu miałem podobną przypadłość tylko że migała przy padającym deszczu lub dużej kałuży :/ Potem był, z racji przebiegu,wymieniany olej wszystko minęło. Ale olej jak piszesz jest OK tylko czy oleju jest odpowiedni stan i czy przy zmianie był czyszczony filtr w skrzyni ??? Spróbuj zresetować ->> zdejmij klemę masową potem klemę prądową z akumulatora odczekaj kilkadziesiąt minut. Po zdjęciu obu klem możesz rozładować resztki prądu dotykając klemy->> zgubisz wszystkie ustawienia np radia. "Naucz" od nowa skrzynię Twojego stylu jazdy->> odezwą się głosy że nic nie ma z tym wspólnego ale...... parę razy już resetowałem skrzynię i zauważyłem różnicę
