Pajero III - [3.2 DID] Spadek mocy na zimnym silniku
kedas1 - 24-02-2016, 20:41 Temat postu: [3.2 DID] Spadek mocy na zimnym silniku Witam Panowie !! Przyszedł czas na zmianę Pajero z II na III z silnikiem 3,2DID, drugi tydzień i już są pierwsze problemy. Mianowicie gdy auto jest zupełnie zimne odczuwam spadek mocy, przy prędkości np 50km/h wciskam gaz i musze poczekać jakieś 2sec na reakcje auta po czym zaczyna ciągnąc. Gdy tylko osiągnie swoja temperature pracy czyli po ok 5-7km działa prawidłowo. Dodatkowo zauważyłem ze w momencie utraty mocy lekko podkopcą na biało. Po podłączeniu komputera wyszedł mi błąd zaworu EGR, błąd pozycji. Czy ktoś spotkał się z Was z takim problemem i czy waszym zdaniem wymiana EGRu rozwiąże problem. Mój Misiek z 2001r i dodam, ze posiadam elektroniczny zawór EGR
[ Dodano: 27-02-2016, 18:45 ]
Dodam zapytanie bo nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na moje pytanie. Czy mogę zaslepic EGR elektroniczny skoro mam w sterowniku błąd 51
Georg - 27-02-2016, 19:37
| kedas1 napisał/a: | | Czy mogę zaślepić EGR elektroniczny (...) |
Pomijając względy ekologii, elektroniczny EGR możesz zaślepić. Jest jeden warunek: nawet "z blaszką" zawór, jako taki musi być sprawny - inaczej ECU zareaguje na zły feedback.
kedas1 - 27-02-2016, 20:05
Ok, wszystko jasne. Błąd egr mam zapisany w ECU ale kontrolka silnika się nie zapala czy z czasem po zaslepieniu nie zacznie go wrzucać w tryb awaryjny??
[ Dodano: 28-02-2016, 15:55 ]
i jeszcze jedno czy zaślepić EGR można bezpośrednio przy wyjściu z kolektora wydechowego ??
zbyszekm2 - 29-02-2016, 08:37
Możesz mieć zapchany lub zły filtr paliwa. Może być przytarty tłoczek w pompie wtryskowej TPS, lub uszkodzony TPS.
kedas1 - 29-02-2016, 13:53
Dzięki za odpowiedź. Ale przy problemie mam tylko błąd Egr a przy problemie z tps nie powinien być zapisany błąd w ECU?? Jak wyeliminować/ sprawdzić TPS
zbyszekm2 - 29-02-2016, 14:34
| kedas1 napisał/a: | | Dzięki za odpowiedź. Ale przy problemie mam tylko błąd Egr a przy problemie z tps nie powinien być zapisany błąd w ECU?? Jak wyeliminować/ sprawdzić TPS |
Czasem się zapisze a czasem nie.
kedas1 - 11-03-2016, 18:22
Problem rozwiązany, uszkodzony zawór EGR
