Outlander II GEN Techniczne - Bluetooth i muzyka z telefonu
mentosik - 29-02-2016, 09:27 Temat postu: Bluetooth i muzyka z telefonu Doszły mnie słuchy, że parując autko z telefonem, nie tylko można odbierać połączenia głosowe ale słuchać muzyki puszczanej z telefonu - mp3, spotify itp.
Da się coś takiego zrobić w outlanderze? Nie bawiłem się jeszcze parowaniem telefonu.
Radyjko mam to zwykłe, nie stację multimedialną. Bluetooth seryjny czyli przy kierownicy guziczki do obsługi.
Archi_S - 23-11-2016, 20:44
Mam ten sam dylemat, bo dopiero co kupiłem Outlandera. Postaram się sprawdzić i dam znać
Gotycki_Zdun - 24-11-2016, 17:02
Na 99% nie da się strumieniować muzyki do MMCSa.
tyku - 24-11-2016, 17:46
| Gotycki_Zdun napisał/a: | | Na 99% nie da się strumieniować muzyki do MMCSa. |
Na 100 % się da, ponieważ ja z tego czasami korzystam.
Trzeba mieć podobny moduł do tego:
Gotycki_Zdun - 24-11-2016, 17:58
Z modułem w jaki jest wyposażony mój MMCS sztuka ta jeszcze mi się udała.
tokyo - 25-11-2016, 00:55
Witam
Da sie strumieniowac ale potrzebny jest MMCS:
1 Outlander nr ver E-4,E-5,E-6
2. Ciyroen C-2
3. Peugeot P-2
lub radia zwykle nowszego typu
lub po przerobkach zestawy multimedialne z Najnowszych Outlanderów
wszystkie ww zabawki posiadaja szybka magistrale danych wspolpracujaca z zestawem ktory pokazal Tyku
sławek s - 01-12-2016, 17:30
Witam, da się Tokyo i Tyku wiedzą o co chodzi. Sam jestem po przeróbce, działa bajka i nie tylko z iPhonem ale i z samsungiem
jurellas - 01-12-2016, 21:53
Fajna rzecz po bluetooth,np 'open fm' ze smartfona zapuścić,ech ! czy to rzeczywiście możliwe ?
tokyo - 02-12-2016, 12:45
Tak da sie .
adr7 - 28-01-2017, 08:47
Witam, znalazlem taki moduł jak na zdjęciu przedstawił kolega tyku, mam zwykłe radio ze zmieniarką z RF
1.czy ten moduł będzie działał od razu po montażu na zasadzie plug&play czy trzeba go jakoś kodować?
2. Jeśli będzie działać to także z opcją struminiowej transmisji?
Mam miśka z 2010 roku poliftowego.
brylekVFR - 28-01-2017, 09:28
Tak, jak wymienisz radio. Skoro nie masz USB to masz starszy typ radia nie działający w BT USB, musisz wymienić na radio działające z tym modułem. Chyba jeszcze trzeba z wiązka pokombinować, chyba wtyczki w modułach są inne.
Poszukaj w dziale Lancera, tam było to poruszane
