[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A 2.0]Kimatronic - schemat
Anonymous - 02-03-2007, 15:50 Temat postu: [EA2A 2.0]Kimatronic - schemat Witam!
Potrzebuję schematu elektrycznego i nie tylko do klimatronica Gal 98r EA2A.
Nie wlącza sie sprężarka. Po podaniu bezpośredniego napięcia jest ok. Presostat ok.
Bede szukał dalej
roch_27 - 02-03-2007, 17:00
Mówisz i masz
pozdro
Bartek - 02-03-2007, 17:27
Prosisz - masz
Opisy i inne do ściągnięcia z działu Download
roch_27 - 02-03-2007, 19:07
Bartek dołożył resztę przede mną wiec już nie będę powtarzał
pozdro
Anonymous - 02-03-2007, 22:50
THX
pozdro!
[ Dodano: 07-03-2007, 13:48 ]
Witam ponownie, sprawdziłem wszystko (presostat ok, sprężarka ok, nie podaje masowego sygnału ECU na przekaźnik, popodaniu takiego sygnału na krótki czas wszystko gra). Nie wie ktoś z Was jakie warunki musza być spełnione aby centralka podała taki sygnał (moze jakiś czujnik jest walnięty). Aha jeszcze jedno czy climatronic ma funkcje diagnozy (w VW jest - naciska się odpowiednie guziki na dłużej i podaje błędy)
Może jakieś złącze diagnostyczne klimy?
Pozdro!
Anonymous - 08-03-2007, 10:05 Temat postu: Diagnostyka klimy Witam ponownie,
sprawdziłem wszystko (presostat ok, sprężarka ok, nie podaje masowego sygnału ECU na przekaźnik, po podaniu takiego sygnału na krótki czas wszystko gra).
Pozdro!
Lisek - 11-04-2009, 15:34
Sprawdź czujnik oblodzenia parownika - jeśli jest walnięty też się nie załączy
[ Dodano: 11-04-2009, 15:35 ]
Zamiast niego możesz zastosować mostek i sprawdzić czy się włączy
Psikus - 11-04-2009, 16:59
Tomas79, czujnik temperatury zewnętrznej ok?
Lisek - 11-04-2009, 17:11
| Psikus napisał/a: | | Tomas79, czujnik temperatury zewnętrznej ok? |
Ale gdyby był on uszkodzony to by widział na wyświetlaczu- ale przy uszkodzonym tym czujniku klima chodzi a przy uszkodzonym oblodzenia niestety nie
Psikus - 11-04-2009, 21:54
| Lisek napisał/a: | | le przy uszkodzonym tym czujniku klima chodzi | jestes pewny? ostatnio wymieniałem czujnik temperatury zewnętrznej na brak działania klimy i klient nie zwrócił uwagi na to że pokazuje mu -28 stopni tym bardziej ze w galu temperaturka pokazuje się na żądanie. Ale wystarczy sprawdzić co pokazuje, tak będzie szybciej sprawdzić, niż sprawdzać czujnik temperatury parownika, a może się okazać że tak oczywista rzecz nie została wzięta pod uwagę. No i najważniejsze - czynnik w ogóle jest? jak sprawdziłeś, że presostat ok?
