Pajero II - uszczelka szyby bocznej przesuwanej
Radek J - 02-03-2016, 15:33 Temat postu: uszczelka szyby bocznej przesuwanej Cześć wszystkim.
Chciałem wymienić uszczelkę między przesuwaną szybą boczną.
Padła ze starości szyba ma luz i drży. Czy szukać tylko używek ? Może ktoś ma patent na jakiś zamiennik Pozdrawiam
brzyydal - 02-03-2016, 19:52
Hej. Znajac zycie uszczelka orginal tylko w aso za miliony wiec zostaja uzywki. Mozna tez zadac trudne pytanie specjalizujacym sie firmom na np alledrogo widzialem ze maja duzy wybor wiele roznych gum czesto cietych z metra moze cos dopasuja.
dyzioo - 03-03-2016, 08:27
Żeby wyjąć to trzeba od środka zdjąć uszczelke? Potem jakies blaszki i okno wypada na zewnątrz ?
Wkładajac okno odwrotnie jak wyciaganie... ale czy zadnego kleju itp uszczelniaczy nie trzeba?
Jakies specjalne narzedzia do wyjecia uszczelki? Będe wyciagał dwa okna w aucie w przyszlym tygodniu.
Pozdro600
Heilsberg - 03-03-2016, 10:01
Dobrym wyjściem jest wymiana okna dzielonego na pełne z angola, które dostanie się za grosze. Wtedy nie rośnie w nim mech jak w dzielonym. Okno wyciąga się i wkłada bez żadnych klejów ani specjalnych wynalazków. Uszczelka od środka won, blaszki trzymające ramkę won i wypada.
dyzioo - 04-03-2016, 04:10
heh... a jak speclanie kupiłem otwierane aby miec wiecej świeżego powietrza... a z tego co widze to będe mial grzyby a nie powierze hehe..
Pozdro600
U-96 - 04-03-2016, 07:33
Dyzioo
Posłuchaj Heilsberg-a dobrze Ci radzę wie chłop co pisze
| dyzioo napisał/a: | | heh... a jak speclanie kupiłem otwierane aby miec wiecej świeżego powietrza... a z tego co widze to będe mial grzyby a nie powierze hehe.. |
Masz i tak wystarczająco dużo dziur w budzie które zapewnią ci odpowiednią wentylację
W swoim też wywaliłem przesuwane i wstawiłem przyciemniane z angola (50 PLN/szt.)
skończył się problem z zaciekami do środka po myjni, z grzybem w rynienkach i z telepaniem w terenie
Ja mam longa więc trochę inaczej to odbieram
Pozdr.
piotr277 - 04-03-2016, 08:53
W SWB otwierane tylne szybki czasem się przydają W LWB faktycznie można wywalać bez zastanowienia
dyzioo - 04-03-2016, 15:31
sugerowałem sie brakiem klimatyzacji w aucie, dlatego padło na otwierane szyby z tyłu... No ale juz wiem na co zwracać uwage, bede czesciej zagladał w te rejony ze szmatka
Pozdro600
tetrao3 - 26-03-2016, 16:44
Panowie. A gdzie można kupić te szyby bo jakoś na allegro nie mogę trafić. ..
[ Dodano: 26-03-2016, 16:45 ]
U mnie te uszczelki są tak zagnite ze nawet deszczowka mi się wlewa do bagażnika...
Heilsberg - 26-03-2016, 17:49
Nie wiem jak teraz, kiedyś na Allegro było tego full.
dyzioo - 27-03-2016, 12:30
Do wersji 3D trzeba szukac. Ja szukałem kilka tygodni. Ktos napisal na forum ze szybybpasuja od 5d, ale wizualnie widac ze maja inne ramki. Od 5 drzwiowych pelno tego na allegro.
