Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Dziwne sygnały z deski rozdzielczej
Fed71 - 04-03-2016, 22:00
Temat postu: [Cari 1.6] Dziwne sygnały z deski rozdzielczej
Cześć wszystkim. Trafiłem tutaj ponieważ szukam błędów komputera pokładowego wydawanych dźwiękowo. Nic mi się nie wyświetla ani nie zapala żadna kontrolka ale bywa moment, że z deski rozdzielczej dochodzi pipkanie 4 razy po 3 sygnały... Czy ktoś może wie z czym może się to tyczyć lub gdzie uderzyć żeby się dowiedzieć o co chodzi? ;) Pozdrawiam
plecho1 - 05-03-2016, 06:49
Jeśli Carisma II to może być sygnał ostrzegający o gołoledzi, jeśli jest chyba 3 stopnie na plusie to zaczyna pisać.
Fed71 - 05-03-2016, 10:32
Nie. Jest to pierwsza Carisma. W dodatku w tym momencie nic Nie opisuje na wyswietlaczu, Nie jest zimno strasznie ani slisko...
remi - 05-03-2016, 20:29
Pierwszy raz słyszę o czymś takim. Ja stawiam na odgłos wydawany przez radio. Może ma jakąś funkcję taką. Masz coś jeszcze nieoryginalnego? Czujniki cofania, alarm...etc.
plecho1 - 05-03-2016, 22:00
Która to wersja warto zaznaczyć w profilu bo to często ma znaczenie przy doradzaniu a ludzie nagminnie nie podają takich wiadomości jak wersja czy rocznik i weź się wtedy domyślaj... Co do tego sygnału, to napisz jeszcze jakie masz radio i czy masz LPG bo przy LPG często centralka informuje o błędach czy przypomina o przeglądzie.
Fed71 - 06-03-2016, 10:43
Radio Nie dziala take samo jak osw wew. Czy zegarek... Moze bezpiecznik jeszcze Nie zdazylem sprawdzic... Nie mam zadnych dodatkow typu czujniki czy cos... Natomiast jest inst. LPG, ktorej faktycznie przeglad jest za pare miesiecy... :P
[ Dodano: 06-03-2016, 13:34 ]
W dodatku nie ma zależności kiedy zapipka... drugi dzień cisza... czasem w trakcie jazdy, raz mi się zdarzyło jak tylko przekręciłem kluczyk w stacyjce... nie kumam...
Nie ma jakiegoś spisu błędów dźwiękowych ?? Żeby dokładnie zlokalizować o co chodzi?
remi - 07-03-2016, 21:57
Zobacz, czy nie jest to ten sam sygnał, co ma przypominać Ci o pozostawionych włączonych światłach, albo przełączania z gazu na benzynę i odwrotnie. Chodzi mi o sam rodzaj dzwięku, jeśli to będzie któryś z nich, to przynajmniej będzie znany kierunek poszukiwań.
