Outlander II GEN Techniczne - co to za dzwięk w silniku ? (filmik)
hucker - 06-03-2016, 12:47 Temat postu: co to za dzwięk w silniku ? (filmik) Prosze o wskazówki skąd może wydobywać się ten dzwięk który słychać w momencie gdy silnik zchodzi z obrotów? https://youtu.be/hxd5glXzNKs
skoti35 - 06-03-2016, 15:25
Na moje jest to turbina,podobnie u mnie hałasuje wydaje mnie się że powoli czas na nią.Ale najlepiej niech się wypowiedzą fachowcy
Aleksander1965 - 06-03-2016, 15:50
| skoti35 napisał/a: | | Na moje jest to turbina,podobnie u mnie hałasuje wydaje mnie się że powoli czas na nią.Ale najlepiej niech się wypowiedzą fachowcy |
Od tej strony jest sprzęgło ja stawiałbym na dwumas
hucker - 06-03-2016, 17:32
Odgłos ten jest bardziej wyraźny od strony sprzęgła ale padająca turbina ma identyczny odgłos. Jak w prosty sposób wykluczyć jedną z opcji ?
Aleksander1965 - 06-03-2016, 18:44
stawiam na dwumas turbina i owszem się drze podobnie ale także podczas jazdy
Puzonik83 - 06-03-2016, 20:19
Ja u siebie ten odglos mam ze dwa lata i nie widzę żeby coś się działo.
and - 06-03-2016, 20:55
Identyczny odgłos miałem od ok.90 kkm.,w ASO mówili,że to odgłos jakiegoś zaworu w turbinie,wszystkie pomiary turbiny na kompku były OK.Przy około 155 kkm. regeneracja turbiny i od tego czasu tych odgłosów nie ma.Czyli turbo ale pewnie jeszcze trochę pojeździsz.
hucker - 06-03-2016, 21:34
| Cytat: | | to odgłos jakiegoś zaworu w turbinie |
Z tego co się orientuje to w turbinie nie ma żadnego zaworu
and - 06-03-2016, 22:58
Być może nie ma.Chodziło o odgłos przy przy spadku ciśnienia w turbinie gdy się wprowadziło wysokie obroty na jałowym biegu.Szczegółów nie pamiętam ale odgłos był identyczny jak w poście wyjściowym.Być może coś przekręciłem coś ale jeśli kolega chce coś koniecznie napisać żeby zaistnieć to proszę bardzo.
hucker - 06-03-2016, 23:55
Chodzi mi o to że chcę się dowiedzieć co konkretnie jest odpowiedzialne za ten dźwięk .Obok turbiny znajduje się zawór recyrkulacji spalin wraz z chłodniczką i to może tan zawór jest winowajcą
Asior - 07-03-2016, 00:56
Miałem tak gdy kupiłem swojego, po jakimś czasie padło turbo (przeładowanie - tryb awaryjny), po wymianie turbo przy schodzeniu z obrotów również jest taki sam dźwięk (urbo używane ale z pewnego źródła).
odgłos - TZW "SOWA" - jak auto ma dynamikę i nic się nie dzieje to nie zawracałbym sobie tym głowy.
hucker - 07-03-2016, 20:43
Czy ktoś wie , co konkretnie w turbinie powoduje ten dźwięk z filmiku?
Georg - 07-03-2016, 22:22
| hucker napisał/a: | | Czy ktoś wie , co konkretnie w turbinie powoduje ten dźwięk z filmiku? |
Jeżeli jest taka możliwość - poluzuj opaskę przy turbosprężarce i zdejmij z niej wąż powietrzny idący w kierunku kolektora ssącego. Wsłuchaj się w odgłos pracy - upewnij się, czy to rzeczywiście hałas z turbiny. ,
hucker - 07-03-2016, 22:38
Na forum VW piszą że za ten dźwięk odpowiada uszkodzony zawór n75 , czy w tym silniku też taki jest?
and - 09-03-2016, 23:08
W poprzednim mailu pomyliłem odgłosy.Po regeneracji turbiny ustąpiło "pogwizdywanie" przy schodzeniu z obrotów.Natomiast dźwięk jaki jest na filmiku mam u siebie ( a może wtedy dopiero zwróciłem uwagę?) przez ostatnie ok. 90 000 kkm i człowiek w ASO mówił,że pojawia się w sytuacji gdy przygazuje się na luzie,wprowadzając turbinę na wysokie obroty i generując wysokie ciśnienie.Odpuszczenie gazu wymusza redukcję "nadmiaru" ciśnienia z powyższym odgłosem.Może wytłumaczyłem trochę nieskładnie ale sens był mniej więcej taki.Natomiast na przestrzeni lat odgłos się nie nasila,auto jeździ bez zarzutu.Nie zawracaj sobie tym głowy.Wspomniany zawór n75 nie wzbudził zainteresowania w ASO... i chyba słusznie.
