[92-96]Galant E5xA - OŚWIETLENIE USTAWIEŃ NAWIEWU I TEMPERATURY GALANT 1,8 96
Anonymous - 02-03-2007, 20:03
Temat postu: OŚWIETLENIE USTAWIEŃ NAWIEWU I TEMPERATURY GALANT 1,8 96
Witam wszystkich. Posiadam "Misia" GALANT 1,8 1996, manual. Mam nieoświetlone pokrętła temperatury, dmuchawy i ustawień kierunku nawiewu. Nie wiem dlaczego nie świecą i ewentualnie co i jak trzeba zrobić. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Nie jest to problem największej wagi ale przy jeździe nocnej potrafi wkurzyć. Mam jeszcze jeden problem. Chodzi mi o felgę. w przednim , prawym kole. Chcąc je zdjąć, okropnie się zdziwiłem, ponieważ nie chciało zejść. Po dłuższym waleniu młotem jakoś udało mi się wymieńić na zapas. Po paru dniach prbowałem założyć zrobione koło i to samo. Dopiero w warsztacie rozpierakiem udało sie je zdjąć. Czy ktoś ma na to receptę ?
kamilek - 02-03-2007, 20:30
Jeśli chodzi o pokrętła, to zapewne wystarczy zmienić żaróweczki ;)
A co do koła, to ono się po prostu zapieka. Trzeba psiknąć chyba smarem miedzianym (?) na piastę, wtedy się nie będzie zapiekać.
No i dziwne, że tylko to koło tak ma. Sprawdź, czy przypadkiem nie nagrzewa się zbytnio.
Anonymous - 02-03-2007, 20:41
Dzięki za pomoc. Tylko może ktoś wie jak się dostać do żarwek?
kamilek - 02-03-2007, 20:58
Po pierwsze - sprawdź bezpieczniki.
Jak już będziesz pewnien stanu bezpieczników, to będziesz musiał dostać się do żaróweczek. W tym celu:
- podważ listwę od dźwigni biegów
- odkręć widoczne śrubki
- podważ panel
- odkręć pokrętła
Z tyłu masz żaróweczkę odpowiadającą za podświetlenie. Niekoniecznie jest zła. Mogą być druciki źle wygięte.
Anonymous - 03-03-2007, 16:22
O.K. Sprobuję jak mowisz. Trochę się boję coś uszkodzić ale chyba nie będzie tak źle.
Anonymous - 03-03-2007, 19:26
nie ma obawy, raczej nie ma co uszykodzic przy wymianie tej zarowki (T5 1.2W), wszystko gladko sie rozmontowuje.... Powodzenia :wink:
Anonymous - 22-11-2007, 00:57
Witam wszystkich!
jestem z Wami od niedawna, bo gala mam od 0,5 roku
po drodze sporo kłopotów ale z auta jestem i tak bardzo zadowolony - Misiek jest wspanialy, a 4D68 na razie spisuje sie ok, zaskoczyl mnie dynamicznoscia pozytywnie choć pewnie z czasem kucyków zabraknie :D :)
mam konkretne pytanie - jak zdjąć pokrętła panelu, a wlasciwe jak wyjąć go calego coby żaróweczki wymienic?? bo rozkrecilem alles, linki w srodku odczepilem i co dalej????
niekoniecznie chce cos urwac/ulamac :mrgreen:
dzieki za odp, Pozdrawiam i do zo na drogach !! :biggrin:
czekoladka_1981 - 22-11-2007, 20:47
fuks napisał/a:
Może to pomoże:
http://www.mitsubishi-gra...oli+%B6rodkowej
Anonymous - 22-11-2007, 23:26
Dzięki, na pewno sie przyda w przyszłości ale mojego problemu nie rozwiązuje - chodzi mi dokładnie o dostanie sie do żarówek podświetlenia pokręteł nawiewu i okolic :) bo rozumiem, że one są wewnątrz całego panelu nawiewu, prawda? :oops:
Pozdawiam
Anonymous - 23-11-2007, 09:15
fuks, nie wiem jak u Ciebie ale u mnie ( aktualnie nad tym pracuje i jeżdze z rozebrana deską) jest tyko jedna żaróweczka włożona od tyłu do panelu pokręteł więc nie trzeba zciągać pokręteł chociaż ja to zrobiłem: środkowe pokrętło trzeba tylko mocno pociągnąć a dwa boczne trzeba ścisnąć od tyłu na środku małymi szczypcami (tam mają zatrzaski, które przechpdzą przez panel)
U mnie przerabiam całe podświetlanie na niebiesko diodami, a zaczeło się od licznika :mrgreen:
Anonymous - 23-11-2007, 11:59
długi zupełnie jak ja - tez nie mam całego środka i jeżdżę :mrgreen:
chyba będę wiedział co i jak, dzięki wielkie za poradę, też zmieniam całość na niebiesko (teraz panel nie świeci wcale a zapalniczka i okolice miała zwykłe żarówki w niebieskich kapturkach- świeciły na biało :)
do licznika jakoś boję się zabrać :wink: ,ale jak już kupię żarówki (ledy everywhere, myślę ze najlepiej dyfuzyjne, do licznika też prawda?) to i licznik będę musiał rozebrać :lol:
jak czytałem wątek o podświetlaniu zegarów to nasunęło mi się pytanko: licznik to 2xW5W oraz 5xT5 ( inaczej zwane 3W), dobrze kumam?
btw. diody dyfuzyjne mam w podsufitce i spisują się bardzo dobrze, polecam, świecą całą powierzchnią :)
Podrawiam
Anonymous - 23-11-2007, 12:27
Widziałem na własne oczy efekt zmiany podświetlenia u długiego. Musze przyznać że byłem pod wrażeniem. Wyglądało kosmicznie tzn super :!:
Anonymous - 23-11-2007, 12:40
fuks, Dyfuzyjne czyli matowe czy jakaś inna technologia (najnowsza technologia azerbejdżańska połączenia gumy z filcem) . Bo ja zakładałem matowe i raczej jest ok .
A z licznikiem nie ma problemu odkręcasz ramkę potem zegary i musisz je do siebie pociągnąć sa wciśnięte w 3 kostki zamocowane w tylnym wzmocnieniu deski. A żarówki w oprawkach, więc tylko wyciągasz żar. i lutujesz diody.Problem tylko z polaryzacja (metoda prób i błędów).
Ostatnio widziałem u contiego w klipsie podświetlanie na dywaniki i zachorowałem na coś takiego (kolor naturalnie niebieski juz mysle jak to zrobić)
Pozdrawiam i życze udanej zabawy
P.S.
Dioda LED niebieska matowa 3mm - 60 gr
Rezystor 1kOhm 0.125W - 2 gr
Cyna do lutowania z kalafonią 1,5mm -2 zł
Zrobić niebieskie podświetlanie w Galu BEZCENNE :D
Są rzeczy których kupić nie można. Za wszystkie inne zapłacisz swoją ciężko zapracowaną kaską
Anonymous - 23-11-2007, 14:35
Zrobić niebieskie podświetlanie w Galu BEZCENNE :finga:
oczywiście, dyfuzyjne means matowe.
podświetlenie na dywaniki, masz na myśli neony? bo tą drogą chyba najłatwiej, oczywiście na diodach led, myślę ze wystarcza po 12diod.. :)
jak już uda mi sie zniebieścić całe wnętrze to wrzucę fotky tego zjawiska :)
Dzięki i powodzenia w kolorowaniu :D
P.S. do P.S.a
żarówka led wyjdzie podobnie, około 4 pln 8)
Anonymous - 23-11-2007, 14:43
fuks napisał/a:
W Eclipse jest po jednej na stronę żarówce W5W. Więc spokojnie wystarczy po jednej diodzie ;)
