Outlander II GEN Techniczne - Nie podłączone (?) kable airbagu
alojso - 20-03-2016, 17:34 Temat postu: Nie podłączone (?) kable airbagu Hej,
Dziś jak zajrzałem pod fotel kierowcy zobaczyłem dwa kable, które są nigdzie nie podłączone. W sumie wychodzą z podłogi 4 - dwa (żółty i czarny) są podłączone z fotelem, a dwa pozostałe (czarny 4-pinowy i biały 2-pinowy) sobie dyndają. Czy to normalne? Auto wg mojej wiedzy jest bezwypadkowe, ale trochę jestem w szoku - szczególnie że praktycznie każdy kabel jest obwiązany czarną taśmą izolacyjną, a tak raczej z fabryki nie wyjechał....
jurellas - 20-03-2016, 18:22
Sprawdziłem u siebie przed chwilą raz jeszcze - bo już parę miesięcy temu sprawdzałem - wszystkie cztery kostki są kompletnie podłączone. Musisz pojechać na szczegółowe badania tzn odczyt z komputra bo to może być poważna rzecz związana z bezpieczeństwem. :-/
Chociaż,ja mam fotel kierowcy sterowany elektrycznie więc mogą też tam być przewody od pochylenia oparcia. Myślę że musiał by tutaj wypowiedzieć się fachowiec od kabelków
Bizi78 - 20-03-2016, 20:37
Do jaśków przeważnie idą żółte przewody i wtyczki.
Jeśli na desce nie pali się błąd SRS to pewnie jakieś kostki podgrzewania fotela lub elektryczne sterowanie.
Oczywiście warto sprawdzić czy kontrolka SRS zapala się przy uruchamianiu silnika i gaśnie.
alojso - 20-03-2016, 22:02
Sprawdziłem właśnie, że kontrolka zapala się i gaśnie, a komputer nie raportuje problemów z air bagiem (wg instrukcji powinien). Więc może to faktycznie sterowanie, dzięki za trop
njoy - 21-03-2016, 07:38
To są kostki od podgrzewania fotela i od elektrycznej regulacji fotela (biała i czarna). Instalacja Airbag tak jak koledzy pisali jest w kolorze żółtym w całym aucie. Rozłączałem to u siebie przy okazji wyjmowania foteli do koonsewacji skóry.
Kamil
