Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Siłownik centralnego zamka
Papik38 - 26-03-2016, 22:34 Temat postu: [Cari 1.6] Siłownik centralnego zamka Witam , mam problem z jednymi drzwiami konkretnie to najprawdopodobniej z siłownikiem.
Podczas otwierania pozostałe 3 otwierają bez problemu natomiast ten jeden nie odbija ( w momencie kiedy 4-5 razy wcisnę przycisk unlock to w końcu się wysunie).
plecho1 - 26-03-2016, 23:09
A czy jak ręcznie zamykasz poszczególne drzwi to czy wszystkie z podobnym oporem pracują? Jeśli zamek w tych co nie działają poprawnie chodzi ciężej, to może trzeba wyczyścić i nasmarować mechanizm zamka.
Kiedyś miałem podobny problem z siłownikiem klapy bagażnika i okazało się, że silnik siłownika zabrudził się a dokładniej smar z mechanizmu siłownika dostał się do wnętrza silnika i zabrudził jego szczotki i komutator z którym szczotki się stykają i silnik czasem działał a czasem nie. Po wyczyszczeniu i do tej pory jest OK.
AidsD - 26-03-2016, 23:12
Ja się podepnę pod temat bo u mnie się otwiera dobrze ale jedne drzwi się nie zamykają i muszę ręcznie wcisnąć trzpień.
plecho1, polecasz rozebrać i wyczyścić wszystko czy od razu kupić używkę siłownika?
plecho1 - 27-03-2016, 08:55
Jeśli tylko się nie zamykają, to na to wygląda, że jest coś nie tak z samym mechanizmem. W Twoim przypadku najlepiej najpierw rozebrać i sprawdzić co jest nie tak. Jeśli nic się nie da zrobić to wymiana.
AidsD - 27-03-2016, 10:38
plecho1, podziękował serdecznie
plecho1 - 27-03-2016, 10:49
Nie ma za co
Wesołych i spokojnych świąt w gronie rodzinnym!
Papik38 - 27-03-2016, 11:25
Wszystkie działają normalnie nawet jak zamykam ręcznie oprócz tego jednego , działa z oporem (tylko przy próbie wysunięcia) natomiast jak już jest wysunięty to wciska się bez problemu. Ma problem z odbiciem.
Batmanikus - 27-03-2016, 12:00
To i ja się podepnę. Nie chodzi o Carismę ale może ktoś wie jak podejść do tematu. Nie działa mi siłownik w drzwiach pasażera. Ale tak nie działa, że zatrzasnął drzwi i zatrzaśnięty pozostaje na stałe - od środka nie da się przesunąć dzyndzla do odblokowania drzwi. Czy ktoś wie jak w takim przypadku dostać się do wnętrza drzwi? Bez fizycznego otwarcia nie da się zajrzeć do środka (żadnej rewizyjnej klapki).
plecho1 - 27-03-2016, 19:01
Spróbuj czy da się otworzyć albo po odłączeniu akumulatora albo po wyjęciu bezpiecznika od centralnego zamka.
