LPG - Sport 3.0 6v LPG Stag-300 Wypadanie zapłonów
Sir Stanczyk - 29-03-2016, 14:37
Temat postu: Sport 3.0 6v LPG Stag-300 Wypadanie zapłonów
Witam
Co chwilę wypada mi zapłon (błąd P030X). Za każdym razem inny cylinder po przejechaniu innej odległości.
Całkiem nowe świece, kable zapłonowe i sondy lambda, instalacja gazowa przeczyszczona.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Póki co chcę przejechać 300-350km na benzynie (bo może mapy wtrysku się rozregulowały) i wtedy jeszcze raz zabrać do gazownika by ustawić LPG...
W@sio - 30-03-2016, 21:52
Jesli dzieje sie to tylko na jałowych obrotach to Najprawdopodobniej jest problem z cisnieniem na reduktorze, jesli także szarpie w czasie jazdy to kwestia strojenia instalacji na nowo
Sir Stanczyk - 31-03-2016, 07:13
O wypadaniu zapłonu to mi chodzi tylko i wyłącznie że ECU ma SESy P030X
Właśnie w tym problem (albo i nie :P ) że nic nie szarpie, nie traci mocy itp itd
Nic się nie dzieje tylko nagle bez powodu wyskakuje sobie błąd i tyle. Zawsze tylko podczas jazdy, czasami wolnej pod górkę, czasami szybkiej stabilnej na ekspresówce. Czasami po 5km od skasowania błędu, czasami 200km. Losówka :(
[ Dodano: 18-04-2016, 07:26 ]
No to ten problem na ten moment się rozwiązał po wymianie 4sond lambda i przejechaniu 350km na benzynie już zapłony na gazie nie wypadają... Teraz mam ten problem - http://forum.mitsumaniaki...1464274#1464274 :(
